Stary 13-07-2018, 13:07   #31
Nix2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mustang S550
Silnik: 3,7L /305KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Reset/zmiana "BATTERY AGE"
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan, ids.
Forscanem dysponuję, ale nie potrafię znaleźć odpowiedniego modułu i ciągu, aby to zmienić...
Może Bywalcy podpowiedzą ?
pzdr Nix
Nix2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 13:16   #32
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Forscan. Ilona klucza i BCM system reset
Stary 17-07-2018, 17:51   #33
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
nie chce mi się pisać od nowa więc zacytuje sam siebie z tematu o S-max , ale w tym przypadku nie ma znaczenia , [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobacz jaki będzie wpis po wykonaniu tej procedury
Plp
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 20:53   #34
daytek1
Imię: Darek
Zarejestrowany: 11-09-2005
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 18
Witam kolegów.
Pytanie moje jest takie czy trzeba włączyć światła do procedury resetu BMS.
podłoga jednego człowieka jest sufitem innego
daytek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2018, 21:03   #35
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
W wątku nr 5 masz przecież wszystko opisane.
Stary 26-09-2018, 21:03   #36
zamir
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 22
Nie trzeba włączać świateł.
zamir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2018, 21:53   #37
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Czyli przed FL nic nie można zresetować po wymianie aku ?
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2018, 09:29   #38
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4
Silnik: 1.4/2.0EB
Rocznik: 1998/2011
Postów: 244
Czwarta strona a widzę że kolega wciąż nie widzi wzmianki że ta operacja dostępna tylko w poliftach...
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2019, 21:33   #39
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Napisał Nix2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak wykonać procedurę "zerowania" dla auta z US, które to nie ma fizycznie światła przeciwmgłowego ?
pzdr Nix
wiem że tem trochę stary ale może się komu przyda
Opis
Note: Only reset the sensor if the battery was replaced.
Vehicles without rear fog light key:
Perform steps 1-3 within 10 seconds
1. Ignition ON, Engine OFF
2. Activate the headlight flasher 5 times.
3. Fully depress the brake pedal 3 times.
4. If the battery charge indicator lamp in the instrument cluster flashes 3 times in 15 seconds,
then the reset was successful.
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 11-08-2019 o 11:32
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 12:17   #40
tsa9
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 10
Czy może mi ktoś przetłumaczyć punkt 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki
tsa9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
