17-07-2018, 18:49 | #1 |
Zarejestrowany: 07-08-2017
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Dmucha w filtr powietrza
Dzień dobry,
Mam problem z moim Mondeo IV końcówka 2010 roku silnik 2.0 TDCi, 163KM, skrzynia automat. Kilka dni temu w kabinie zrobilo mi sie glosniej, poczatkowo sadzilem ze to moze ktorys tlumik itp, sprawdzilem wszystko zadnych przemuchow, pomimo tego spod silnika slychac brumienie. Co zauwazylismy to ze dmucha w filtr powietrza, jak jest zimny wydaje sie byc ok, ale tylko troche sie zagrzeje a juz przy 1200 - 1500 obr. slychac brumienie z komory silnika przy filtrze powietrza. Pompe vacum mam pewnie do wymiany bo sluchac slynne terkotanie, ale pomimo tego ze rok temu poprzedni wlasciciel robil turbine widze przy tych rurkach od dolu ze sie poci - obstawiam uszczelniacze. Ogolnie silnik pracuje rowno, nie wyrzuca zadnych bledow, ale stracil troche na mocy no i jest glosno w kabinie brumienie jakby tlumik sie przepalil. Spotkal sie ktos z takim problemem? Z gory dzieki za wskazowki. Adam |
17-07-2018, 19:33 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Dmucha w filtr powietrza
Jaki przebieg ma ten silnik,czy bierze olej ,jeżeli już słuszny, to jedynie przedmuch do filtra powietrza może być przez odmę. A to dlatego że już są luzy na tłokach pomiędzy gładzią cylindrową, pierścienie nie utrzymują ciśnienia, następuje przedmuch do skrzyni korbowej, i odmą przedostaje sie do filtra.
Ponieważ rura odmy jest niewielkiej średnicy, może być już zapchana syfem olejowym, i dlatego występuje brumienie, bo puszka filtra jest rezonatorem. Aby to sprawdzic, należy zdjąć filtr. uruchomić silnik, zobaczyc skąd dmucha, na pewno dymem, nawet przejechać sie troche bez filtra, zobaczyć czy wydaje odgłosy. |
17-07-2018, 20:14 | #3 |
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Silnik ma 260tys. Wlasnie nie bierze oleju, pracuje bardzo rowno i pracowal caly czas do tej pory bardzo rowno. Jutro bede sprawdzal
17-07-2018, 21:03 | #4 | |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
