16-07-2018, 20:53 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
podniesiony przód po wymianie sprężyn
Witam.
Po wymianie sprężyn z przodu auto dziwnie wygląda - przód bardzo uniesiony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dodatkowo z jednej strony tj. prawej jest nieco niżej (ok.4-6 cm) - tutaj akurat sprężyna była ściśnięta ściągaczami jakieś 4 dni (tak sobie leżała ściśnięta i czekała na montaż) .. ale po zdjęciu ściągaczy wyciągnęła się do takiej samej wysokości jak druga (lewa) ..... a po założeniu z prawej niżej siedzi. Sprężyny Kamoka 2110025 - niby od tego modelu Macie jakieś pomysły: 1. dlaczego stoi tak wysoko ? 2. dlaczego nie równo ? |
16-07-2018, 22:55 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Odp: podniesiony przód po wymianie sprężyn
Na wysokość "stania" samochodu nie tylko sprężyna ma wpływ.
Wystarczy, że z jednej strony gumy są mnie wybite i będzie wyżej. Najczęściej z lewej właśnie dzięki jeździe po naszych wspaniałych drogach.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
17-07-2018, 06:42 | #3 |
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Jesteś pewien ze to sprężyny do tej wersji silnikowej? Jakiej firmy te sprężyny? Ewidentnie sprężyny do bani. Nigdy jak wymieniałem sprężyny w aucie na stal tak wysoko a robiłem w dwóch różnych modelach. Może masz sprężyny od diesela? Silnik jest cięższy w dieslach i sprężyny sa inne
17-07-2018, 10:17 | #4 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Mialem tak po zamontowaniu do mk2 sprezyn KYB. Dodatkowo samochod prowadzil sie fatalnie. Ewidentnie sprezyna za bardzo rozciagala kolumne. Audo mialo wciaz kola pochylone na minus. Darlo mi opony od zewnatrz.
Wywalilem to gowno, zalozylem Lyooselfeel i zawiecha w koncu stala jak trzeba. Ppchylenie kol wrocilo na miejsce i linia samochodu przestala przypominac Skode 105 vrl motorowke. Mozliwe ze Twoje maja ta sama przupadlosc co Kayaby. |
17-07-2018, 10:20 | #5 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Tez zawsze wymieniałem na Lesjefors czy jak to się tam pisze
17-07-2018, 16:43 | #6 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
Re: podniesiony przód po wymianie sprężyn
zatargałem do swojego auta sprzedawce tych sprężynek i jak zobaczył to nie wiedział czy płakać czy się śmiać i powiedział, że "reklamujemy".
Teraz co mam kupić: - lesjofors - Mapco - Kayaba .... ktoś mi napisał , że miał na nich to samo - jakieś inne ? .... znacie takie firmy jak Bergh, NK Jeszcze jedno .... teraz mnie zastanawia czy problem opisany w tym poście : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie był spowodowany tymi sprężynami (tj. takim podniesieniem auta) |
17-07-2018, 17:54 | #7 |
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Kup to co powyżej pisałem. W dwóch różnych autach nie było z nimi problemu. Auto stało jak wcześniej na fabrycznych
17-07-2018, 18:28 | #8 |
Imię: Daniel
Postów: 278
Kup Ljooselfeel czy jak to sie pisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam na obu osiach i jest aligancko. Nie kombinuj tylko bierz te co Ci radzimy.
17-07-2018, 21:23 | #9 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2000 + LPG
Rocznik: 1997
Postów: 36
a CS Germany ?
