07-08-2019, 14:24 | #71 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: TDCi 163 KM
Postów: 37
Odp: Kasowanie, usuwanie luzów maglownicy Mondeo MK4 - fotorelacja
Czy ktoś próbował dotrzeć do śruby regulacyjnej wzdłuż drążka kierowniczego, czy istnieje taka możliwość?
07-08-2019, 15:11 | #72 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
obejrzyj na zdjeciach przekładnie. Moim zdaniem wzdłuz drążka nie dotrzesz.
07-08-2019, 15:30 | #73 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,706
Nie dotrzesz. Tylko od spodu
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
10-08-2019, 20:22 | #74 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 20-05-2018
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 21
U mnie luz powstał po wymianie drążka kierowniczego. Pewnie mechanik dał ciała. Odkrecal drążek francuzem nic nie blokując i po calej operacji pojawil sie luz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pewnie jest jakas inna technika odkrecania/dokrecania drążka tak aby nie krzywdzic maglownicy wiec polacam innym ostrożność.
Właśnie skończyłem kasowanie tego luzu, operacja wykonalna bez odkrecania czegokolwiek poza osłoną silnika. Przydają sie chude ręce i krotki powyginany klucz. Podpowiedzi: - najpierw trzeba zdjac czerwony pierścień z zielonej plastikowej śruby gdyz skutecznie blokuje on dostep dla klucza - wystarczy podwazyc srubokretem i schodzi. - pchalem rękę wzdłuż wydechu po jego lewej stronie - uzylem krótkiego klucza oczkowego szlifowanego bo byl za gruby i sie nie mieścił |
05-09-2019, 22:59 | #75 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Może to tylko zaślepka i pod nią znajduje się metalowa śruba reulacyjna? Temat sruby ogarnięty. Sruba nie ma zadnego kołnierza i powinna się wkręcać do oporu. U mnie się zablokowała i dalej nie poszła. Zjechał się plastik na klucz 17 i było po zawodach. Srubę wymieniłem na metalową(aluminium) i dokręciłem ile było trzeba. Dla lepszego dostępu do sruby nalezy odkręcić dwie śruby mocujące maglownicę do sanek i ją podważyć do góry.Wtedy dostęp jest o wiele lepszy. Ostatnio edytowane przez Robert_Taki ; 07-10-2019 o 22:02 |
20-10-2019, 17:35 | #76 |
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 12
Ja u siebie też próbowałem skasować luz tą srubą, ale się nie udało, nawet nie drgnęła. Obrobiła się i naeet nabita oczkowa 16-nastka nie dała rady i się obracała na tym plastiku. Pytanko, gdzie można dostać metalową śrubę? Mechanicy wolą regenerowaną wstawić niż się bawić z tym plastikiem
20-10-2019, 18:00 | #77 |
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Kazdy ogarniety tokarz taką zrobi.
10-09-2020, 19:41 | #78 |
Zarejestrowany: 23-11-2008
Model: Mondeo mk V Titanium, było Mondeo mk IV
Silnik: TDCi 2.0 150, było 140@180
Rocznik: 2018, było 2009
Postów: 109
Odkopię temat:
Czy gdzieś między Łodzią a Warszawą jest sprawdzony warsztat który potrafi mi tą zielona śrubą skasować luz na maglownicy ? Ktoś robił z forumowiczów ? W
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1342068.html |
28-11-2020, 15:30 | #79 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-06-2018
Model: FORD Galaxy GHIA
Witajcie. Odgrzeje trochę dla zainteresowanych.
Ja u siebie w Galaxy kasowałem luz na maglu i iest to do zrobienia bez kanału i dało się bez odkręcania. Auto na lewarku w Garażu, klucz 17 i do roboty. Było trochę gimnastyki ręką ale poszło poniżej wklejam kilka zdjęć Ostatnio edytowane przez Endriu44356 ; 28-11-2020 o 15:33 |
13-08-2022, 16:16 | #80 |
Zarejestrowany: 01-08-2021
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM
Postów: 80
Miałem duży problem z dokręceniem tej śruby ale jakoś się udało.... Dokrecilem tak 1/2 do 3/4 obrotu śruby ale cholera to wystarczyło żeby spowodować, że kierownica nie odbija po zakrętach. Czyli trzeba z powrotem odkręcić ale tu jest o dziwo problem, nie idzie tego zrobić. Coś mi mówi, że to ta czerwona "obejma" trzyma. Czy da rade trochę poluzować te śrubę bez zdejmowania obejmy? Bo boje się, że jak ja zdejmę to nie założę.
