14-12-2010, 21:40 | #11 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Odp: Wycie (buczenie) pompy wspomagania
Ja miałem tamtej zimy podobne objawy buczenia przy starcie samochodu, ale tylko przy największych mrozach, doszło nawet do takiej sytuacji, ze płyn o dziwo przy własciwym stanie, wyrzucało mi chyba przez zakrętkę, bo zbiorniczek maiłem cały mokry. Uznałem wtedy, jak to zobaczyłem, że jego czas już dobiegł końca i zaraz wymieniłem płyn na nowy, oczywiscie VW zielony i od razu mu przeszło.
Spuszczajac stary płyn trzeba odkręcić dwie najnizej położone rurki na maglownicy i poruszać kierą w w obydwa skrajne połozenia. Polecam. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 14-12-2010 o 21:47 |
15-12-2010, 11:54 | #12 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
A tego przy wymianie płynu mój medyk nie praktykował...oczywiscie odpowietrzył itd. Ale o przewodach do maglownicy nie wspomniał...wielkie dzięki,podjade na warsztat i ponowna próba wymiany płynu tak jak sugerujesz
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
15-12-2010, 22:14 | #13 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
Pozdr. |
16-12-2010, 10:56 | #14 |
Postów: 314
Jeszcze raz wielkie dzięki...Oby takich wymian doświadczeń i pomocy w ich usuwaniu było więcej na forum...Pozdrawiam
03-12-2013, 12:16 | #15 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-12-2013
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 2000
czy to może być wspomaganie ?
Mam problem wczoraj z dnia na dzień zaczęło mi wyć tak jakby z silnika lekko. Na następny dzień odpaliłem auto i masakra wycie było bardzo głośne na postoju przy odpalonym aucie skręcałem kierownicą w jedną i drugą stronę i przy skrętach wycie było jeszcze głośniejsze. Przejechałem 7 km. i pod silnikiem od strony kierowcy zaczęła się lać brązowa wpadająca w czerwoną ciecz, co to może być pomóżcie !!!
03-12-2013, 13:21 | #16 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Odp: czy to może być wspomaganie ?
Padnięta pompa wspomagania , wyciek płynu wspomagania
03-12-2013, 15:59 | #17 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Sprawdź olej, dolej. (zwróć uwagę na stany ciepły/zimny)
Albo masz wyciek, albo pompa skończyła swoją pracę i sugeruję nową (ja zakładałem firmy energy). |
03-12-2013, 20:02 | #18 |
Imię: Tomasz
Model: galaxy mk2
Silnik: 2.3 benzyna
Rocznik: 2000
dzięki za pomoc sprawdziłem i rzeczywiście. Pozdro
Tagi |
układ kierowniczy |
