Stary 10-10-2017, 23:35   #21
heavy 100S
Zarejestrowany: 30-08-2012
Model: S-MAX
Postów: 157
Domyślnie Odp: Światła dzienne
Napisał Biernaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest możliwość wyłączenia automatycznych świateł dziennych?
A przynajmniej wyłączenia tylnych świateł?
Jest taka możliwość ale w całości, samych tylnych się nie da.
Ale poza wszystkim nie boisz się że te żarówki będą dawać tak "wyróżniające" się światło że co drugi policjant będzie chciał się do tego przyczepić? Bo rozumiem że te żarówki chcesz wstawić zamiast obecnych mijania?
heavy 100S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 08:00   #22
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
9000 i 12000 lumenów? Normalny (nieograbiony nowocześnie) ksenon to 3200 lm. Zastanów się jak mocno musiałyby te gówienka świecić, aby tę z odwłoku wyjętą wartość osiągnąć.
Stary 11-10-2017, 09:52   #23
Biernaś
Avatar Biernaś
Zarejestrowany: 26-11-2008
Model: Galaxy; Transit 2014; Transit 2015
Silnik: 1.9 TDI 150 KM; 2.2 155 KM; 2.2 125 KM
Rocznik: 10.2005 r.; 2014 r.; 2015 r.
Postów: 450
Jak zatem wyłączyć standardowe dzienne?
Komputer czy jest jakaś inna możliwość?
Nie do końca wierzę w wartość tych lumenów ale chodzi mi o żarówki ledowe tego typu.
Założyłem dzienne do Mk8 z nabitą homologacją widoczną przez klosz. światło dzienne pierwsza klasa. Generalnie nie podoba mi się w nowych autach ciepłe żółtawe światło dlatego chcę pozmieniać żarówki na zimne ledowe
Biernaś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2017, 12:44   #24
Biernaś
Avatar Biernaś
Postów: 450
Te drugie żarówki mają diody Cree. Na stronie producenta są podane parametry diody.
Z mocy żarówek wychodzi, że zestaw ma 10728 lumenów. Ciekawe.
Bardziej interesuje mnie czy wstawić żarówki Led i niech świecą jako dzienne czy zamontować osobne światła dzienne
Stary 11-10-2017, 16:26   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Niech mają ile chcą, ale przede wszystkim muszą mieć homologację. Reflektory główne są homologowane pod konkretne żarówki i tylko takie można tam wkładać.
Szukasz kłopotów - zabiorą ci dowód w trasie.
Niestety, nic na to nie poradzisz że ci się nie podoba. Formalnie nie możesz ich zmienić.
Napisał ci heavy 100S że można (w module komfortu) przeprogramować światła djd. Po ich wyłączeniu będziesz musiał albo jeździć na krótkich, albo założyć oddzielne specjalne światła djd z homologacją.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-10-2017 o 16:34
Stary 07-11-2020, 13:14   #26
szymonford
Imię: szymon
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: Ranger
Silnik: 2,5 tdci
Postów: 22
Domyślnie światła dzienne
niedawno kupiłem Transita 2011 rok i podczas odpalania świecą się światła
mijania,proszę o radę jak je wyłączyć.Nie wiem czy trzeba wyjąć któryś bezpiecznik ,czy raczej ktoś mógł zrobić gdzieś zworę.
W pozycji zero przełącznika świecą mijania i postojówki.
Z góry dziękuję za pomoc.
szymonford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2020, 15:31   #27
piitterr
Zarejestrowany: 31-05-2020
Model: focus
Silnik: ecoboost
Domyślnie Odp: Światła przy odpalaniu
Podłączam się do pytania.
Jak wyłączyć światła skandynawskie w transicie 2006-2013
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
piitterr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2024, 17:25   #28
tiger02
Avatar tiger02
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 141
Domyślnie Światla skandynawskie
Posiadam Transita mk7 z rynku duńskiego. W samochodzie są światła skandynawskie. Po przekręceniu pokrętła świateł na mijania nie zapalają się. Mam tylko światła postojowe z przodu. Próbowałem dezaktywować światła skandynawskie przed ford scan ale nadal pojawia się ten sam problem. Po przekręceniu przełącznika świateł z przodu zapalają się tylko postojowki. Co jest nie tak ?
tiger02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
