05-10-2014, 18:32 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Wyciek oleju ze skrzyni biegów (manual 5b., IB5)
Mam z moim mondeuszem jeden (w zasadzie tylko jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) poważny problem. Od paru już lat (na pewno od około trzech lat, ale nie wiem, czy nie jeszcze dalej) obserwuję wyciek oleju ze skrzyni biegów. Obecnie sytuacja jest następująca - pierwsze zdjęcie po wytarciu na czysto miejsca wycieku z przedwczoraj, później po dwa zdjęcia z wczoraj i dzisiaj. Prośba zwłaszcza do tych którym obudowa skrzyni biegów przecieka(ła) w podobny sposób, lub do tych którzy wiedzą jak taki wyciek usunąć... - POMOCY!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam już dosyć oglądania plamek pod samochodem po paru dniach postoju. Rocznie ubywa około 200-300ml oleju więc nie stanowi to zagrożenia dla skrzyni, ale strasznie mnie wqrza. Uprzedzając pytania - nie jest to (niestety!) wyciek z uszczelniacza półosi. W zasadzie nie wiem co dodać - pytajcie, będę wdzięczny za sugestie... |
05-10-2014, 18:43 | #2 |
Odp: Wyciek oleju ze skrzyni biegów (manual 5b., IB5)
Jeżeli to cieknie na łączeniu tych połówek skrzyni, to może wystarczy mocno dokręcić dobrym kluczem nasadowym śruby łączące.
05-10-2014, 18:50 | #3 | |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Wpadłem dokładnie na to samo i dokręciłem tak niecałe 1/6 -1/8 obrotu (boję się żeby czegoś nie urwać). Tak na oko - nic to nie dało... |
05-10-2014, 20:06 | #4 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Nic nie dało i nic nie da.
Skrzynia jest fabrycznie składana bez uszczelki, a że płaszczyzna styku nigdy nie jest równa, to olej się przesącza. Ja w poprzednim MKIV naprawiłem to poxiliną (meches mi tak podpowiedział). Przede wszystkim musi być zimny silnik i skrzynia. Czyścisz elegancko to miejsce i odtłuszczasz. Paluchem nanosisz cienki pasek poxiliny. Czekasz aż zaschnie i zapominasz o temacie. Działa 100%. |
05-10-2014, 20:52 | #5 |
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Miałem podobne "sączenie" na łączeniu skrzyni. Może nieco mniejsze. Było to na początku, zaraz po kupnie samochodu więc odstawiłem na serwis. Uszczelnili to bez zdejmowania skrzyni, jednak musieli ją "nieco" rozpołowić. Złącze posmarowane jest silikonem (chyba) i idzie 6 rok i jest sucho.
06-10-2014, 05:48 | #6 |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Dzięki bardzo za odpowiedzi.
Przede wszystkim widzę, że nie jestem właścicielem jedynej cieknącej skrzyni biegów w Mondeo, więc od razu raźniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To chyba Ford trochę dał ciała. Dziwne, przecież IB5 jako model skrzyni biegów ma już dobrych parędziesiąt lat, a tu taka wtopa. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - brzmi zbyt pięknie żeby było prawdziweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jaka była szerokość X grubość paska poxiliny? 1cm X 1mm, więcej? Chyba wypróbuję tę metodę dzisiaj-jutro i zobaczę co wyjdzie. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - no właśnie nie wiem czy u mnie też nie ciekło po zakupie wozu... Na pewno mniej niż teraz, ale jak pamiętam to miejsce było ciągle zapocone - na początku jakoś tak się trafiało, że na przegląd jeździłem po deszczu, mokre podwozie, i człowiek nie zwracał uwagi. Teraz już dawno po gwarancji i wszyscy chcą zdejmować i rozbierać skrzynię żeby uszczelnić - różnica tylko w cenie, od ponad 1000zł poza ASO do ponad 2000 w ASO... Na to złączenie chyba Ford przewidział specjalny silikon, trochę grzebałem i wpadłem na takie info - najpierw chyba była nic tam nie było, a później proponują silikon, coś w tym stylu. |
06-10-2014, 06:37 | #7 |
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Pasek 2 cm szeroki a gruby na jakiś 2 mm. Tyle ile uda ci się paluchem ugnieść.
Poszło z mizianego fona. |
06-10-2014, 07:45 | #8 | |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
06-10-2014, 08:00 | #9 | |
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Ostatecznie wziął się chyba za to "skrzyniowiec" i dali radę w ciągu pół zmiany bez wyciągania skrzyni. Skrzynia dostała jeszcze nowy olej i od tamtej pory święty spokój, żadnych problemów z wyciekiem czy samą skrzynią. Tylko na kolejnym przeglądzie miałem się upomnieć o sprawdzenie poziomu oleju i ewentualną dolewkę. Sprawdzili i wszystko było OK. |
06-10-2014, 08:04 | #10 | |
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
