21-03-2016, 19:48 | #1 |
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 118
2.0 Duratec-He jak rozpoznać uszkodzony zawór EGR??
Odkąd kupiłem swojego Focusa, za każdym razem jak podłączam go pod Forscana to przy odczytywaniu kodów błędów DTC nie ma nic (brak błędów), natomiast jak robię test "samo-diagnostyka na żądanie" na włączonym silniku w Forscanie to wywala DTC 1408 opisany jako "Wartość przepływu EGR poza zakresem dla testu własnego. Uklad EGR nie przeszedl testu przeplywu KOER EGR". Dodam, że silnik pracuje normalnie, przyspiesza super, nie ma falowania obrotów, nie przerywa, dynamika znakomita (zwłaszcza odkąd usunąłem klapki z kolektora) i nie świeci też "check engine". Jak sądzicie czy w tym przypadku błąd DTC 1408 sugeruje złe działanie (uszkodzenie) EGR`a??
22-03-2016, 13:24 | #2 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Odp: 2.0 Duratec-He jak rozpoznać uszkodzony zawór EGR??
Powiedz co muszę mieć/zrobić, żeby sprawdzić czy ja nie mam podobnego błędu?
Przy okazji zapytam, masz może czasem problem z ponownym rozruchem silnika, po krótkich przejazdach, ew. po dłuższych, ale kiedy silnik zdąży trochę ostygnąć? Gdzieś w necie znalazłem info, że za tą dolegliwość jest odpowiedzialny właśnie EGR i nie da się z tym nic zrobić... |
22-03-2016, 18:29 | #3 | |
Imię: Chris
Postów: 118
Co do problemów z ponownym rozruchem to nie występują. A skoro tak jest jak piszesz, to znaczy, że u mnie nie występuje kolejna "przypadłość" związana z zaworem EGR, a jednak komputer wywala błąd EGR`a w czasie testu... |
24-04-2016, 17:03 | #4 |
Imię: Chris
Postów: 118
A propo EGR`a to mam dwa kolejne pytania.
Czy w tym silniku EGR jest połączony z układem chłodzenia?? Podłączony jest do niego jakiś gumowy przewód i zastanawia mnie czy to z układu chłodzenia czy jakiś podciśnieniowy... I druga sprawa - dostęp do EGR`a jest dość nieciekawy (trzeba by rozebrać sporo osprzętu aby móc go wykręcić) natomiast łatwo dostępne są 4 śruby, którymi przykręcona jest plastikowa kopułka do ERG`a, pod którą podłącza się przewody. Czy odkręcenie samej tej kopułki pozwala już na "oczyszczenie" tego zaworu (za pomocą jakiegoś środka w spreju oczywiście)?? |
26-06-2016, 11:25 | #5 |
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Focus MKII 2008
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 11
witaj,
mam ten sam błąd w testach co w Twoim aucie. jak do tej pory ( 40 kkm) egr wyświetlił mi dwa razy check engine. po za tym większyh problemów nie mam. jeżdżę na krótkich dystansach. |
28-06-2016, 11:24 | #6 |
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Ja miałem w końcu okazję podpiąć auto do kompa, bo wracając autostradą mignął mi kilka razy Check engine i wyszło...... nic, żadnych błędów, a 50 dyszek poszło.
26-05-2018, 10:57 | #7 | |
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 241
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Wartość przepływu EGR poza zakresem dla testu własnego. Uklad EGR nie przeszedl testu przeplywu KOER EGR. I jak sobie poradziłeś z tym problemem? |
28-05-2018, 08:33 | #8 | |
Imię: Chris
Postów: 118
29-05-2018, 15:29 | #9 |
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 95
Jak rozpoznać w chłodny dzien najlepiej rano , jeżeli bedziesz miał problem z ruszeniem w przedziale 1000- 2000 obrotów to masz zapchany egr , niestety aktualnie są upały to nic sie nie dowiesz
29-05-2018, 18:46 | #10 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
to czesty blad podczas robienia testu forscanem,
tez mi go wywalalo w mondeo mk3 i w c-maxie a wiem ze zawor jest sprawny (oba w benzynie), komputer nie pokazuje zadnych bledow, problemow z jazda rowniez, blad tylko podczas robienia testow |
