26-04-2018, 18:35 | #11 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Odp: 1.6 tdci brak mocy - zero błędów, co zweryfikować?
Walka ciąg dalszy... auto odebrałem 4 dni gimnastyki warsztatu i zero rezultatu! Wedle tego co usłyszałem, turbina próbuje ale dmucha tylko 0,2 bar, wykluczyli (niby podmieniali) sterownik podciśnienia turbiny, przepływkę i EGR.
Konkluzja auto nadal nie jeździ, a pomysły się kończą:// Za wszelkie rady z góry dziękuję gdyż jestem w kropce! |
26-04-2018, 19:19 | #12 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,974
Spróbuj wyczyścić chłodnice intercolera możliwe, że zapchana od oleju.
16-05-2018, 18:31 | #13 |
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI
Ten sam problem, foka 1,6 tdci, 90km, dpf w tym modelu brak. Auto już w 2 warsztacie mechanicznym i rozkładają ręce. Wymieniona turbina na używke, wymieniony elektrozawor turbiny, wyczyszczony EGR.
Auto po max 3 min traci moc, szybciej na wyższym biegu i wysokich obrotach, odcina turbine i wskakuje tryb awaryjny. Max jedzie 110, obroty troche ponad 2200. Na komputerze wyrzuca błąd P0208. Coś gdzies wyczytałem że może to być nieszczelność na przewodzie dolotowym lub uszkodzony Intercooler. Jakies inne pomysły? Ostatnio edytowane przez lorek82 ; 16-05-2018 o 18:33 |
17-05-2018, 18:34 | #14 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
przewody do i od IC do sprawdzenia i przewody podciśnień
27-05-2018, 20:04 | #15 |
Postów: 209
U mnie na tą chwilę sprawa wygląda tak, auto trafiło na weryfikację do lepszego mechanika, stwierdzono możliwą usterkę zmiennej geometrii turbiny, czyli do weryfikacji turbo. Plany są takie, że będę wszystko czyścił IC, smok, przewody (nowy przewód olejowy do turbo raczej kupię) plus układ dolotowy, bo jest bardzo brudny, co za tym idzie EGR też się załapie plus raczej po tych operacjach go zaślepię, a wszystko poprzedzę płukanką silnika.
Trochę szeroko ale myślę, że jest tyle dostępnych dobrze wykonanych opisów, że dam radę to ogarnąć we własnym zakresie, jeżeli ktoś ma cenne rady przy tej operacji o śmiało, bo zaczynam wszystko czytać co i jak, dodatkowo zakupy oringów i uszczelek wymaganych i raczej też smoka kupię nowego! |
06-06-2018, 16:38 | #16 |
Postów: 209
Proszę o konkretną wskazówkę, po zdjęcie kolektora ssącego moim oczom ukazał się mega syf kanałów dolotowych. Rozmawiałem z mechanikiem który stwierdził iż cieżko to będzie wyczyścić naleci dużo syfu i dopiero będzie problem. Pytanie czy czyścić to delikatnie czy zrzucać głowicę i zrobić do porządku??? Sam już nie wiem wszystko narazie sam dłubie na garażu i jestem w kropce!
06-06-2018, 20:02 | #17 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Szcerze odradzam ruszania tego syfu bez demontazu glowicy.
Co do niskiego cisnienia doladowania, to moze warto sprawdzic, czy czujnik cisnienia podaje prawdziwe wartosci, a pozatym to, ze grucha sie rusza nie znaczy, ze lopatki rowniez. Ja bym rwal turbine na czesci pierwsze |
06-06-2018, 22:22 | #18 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Ale ten syf...wygląda masakrycznie.
Ja ostatnio zmieniałem uszczelnienia i takiego dziadostwa nie miałem... Coś to jest nie halo.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 06-06-2018 o 22:25 |
07-06-2018, 11:44 | #19 |
Postów: 209
Nie dopisalem ale za brak mocy odpowiadała udzkodzona turbina coś wyrwało część łopatek od zmiennej geometrii. Syf jest straszny i zrzucam głowicę nie ma wyjścia. Nie wiem co było przyczyną takiego stanu ale wedle serwisu kiedyś ktoś niezbyt często musiał wymieniać olej, czy ciś jeszcze? Nie wiem...
07-06-2018, 19:21 | #20 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Roznica jest tylko w jego ilosci. W Twoim przypadku najwyrazniej turbina troszke wiecej przepuszczala oleju ktory laczyl sie z sadzami wrzucanymi prez EGR. Ja mialem tak zasyfiony kolektor w moim. Chyba ze 3 godziny w myjce ultradzwiekowej go trzymalem, az puscilo. EGR mam zaslepiony i teraz tylko wsystko jest troche zaolejone od srodka. Bump: swoja droga taki asfalt zapewne nie poprawia napelniania cylindrow i pewnie po oczyszczeniu mozna odczuc jakas roznice |
