16-05-2018, 09:16 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Wymiary odpowietrznika zacisku tylnego
Czy ktoś na forum jest mi w stanie udzielić fachowej pomocy odnośnie odpowietrznika w tylnym zacisku systemu Lucas? Szukałem na intercars ale tam są różne wersje. Jakie są wymiary takiego odpowietrznika? Wykręcić nie mogę gdyż jak na razie nim jeżdżę.
16-05-2018, 10:43 | #2 |
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Odp: Wymiary odpowietrznika zacisku tylnego
Ja mam gwint M7 a klucz 8. A z przodu M8 z kluczem 9.
Sprawdzone na dwóch kompletach zacisków. Dodatkowo: całkowita długość tylnego to 26,5mm a przedniego 30,5mm Nie spojrzałem, że to Mk2, może się nie zgadzać. Ostatnio edytowane przez wielkikack49 ; 16-05-2018 o 10:47 |
16-05-2018, 11:02 | #3 |
Postów: 2,604
Ja mam focusa mk1, czyli wg tego powinno sie zgadzać?
16-05-2018, 11:46 | #4 |
Postów: 155
Jednak Mk1, czyli powinno. Takie miałem odpowietrzniki fabryczne i takie same były w zaciskach kupionych na wymianę.
16-05-2018, 20:49 | #5 |
Postów: 2,604
Szukałem na necie odpowietrzników wg tych rozmiarów które podałeś i są jedynie takie - M7 śruba 7 i długość 26,2mm, innych brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-05-2018, 22:37 | #6 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jak są ok to po co zmieniasz ?
17-05-2018, 08:11 | #7 |
Postów: 155
wymiary jakie podałem to zmierzone na realnej sztuce. Ale wiem, że w ofertach są bardzo zbliżone wymiarami, jedynie rozmiar klucza jest mniejszy. Zamiast 8 jest 7.
Myślę, że tu "księgowy" zadziałał. Taniej jest wystrugać z pręta 7. Pod gwint pasuje a wiórów mniej. Jeżeli koniecznie musisz wymieniać to kup takie. Tylko pamiętaj o kluczu, siódemka nie jest zbyt popularna. Zresztą w fordzie nie takie numery... |
17-05-2018, 08:23 | #8 |
Postów: 8,558
jak masz oryginalny forda zacisk to sie zgadza, jak masz wynalazki to jest inny - miałem tak, ale wynalazek oddałem
17-05-2018, 08:44 | #9 |
Postów: 2,604
W jakim stanie mam odpowietrzniki tego nie wiem, okaże się przy demontażu zacisku, dlatego wolę być przygotowany i mieć te części pod ręką. Klucz 7 mam, z tym problemów nie mam. Kłopot pojawi się gdy odpowietrznik nie będzie chciał puścić... Kolejny stresujący punkt to przewód elastyczny i jego wykręcanie z zacisku. Mam nadzieję że się nie ukręci. Macie jakieś sprawdzone sposoby na zatkanie przewodu żeby płyn nie wyciekł?
17-05-2018, 08:49 | #10 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
