20-10-2007, 22:03 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus II
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 90
opadająca wskazówka prędkościomierza !!!
witam. mam problem ze wskazówką prędkościomierza. co jakiś czas - średnio raz podczas jazdy - wskazówka spada do 0 i tak utrzymuje się od kilku sekund do - czasami - wyłączenia silnika. potem już normalnie prędkościomierz działa :fcp15 . kompletnie nie wiem o co chodzi, a sprawa jest dość ważna bo często jeżdżę po trasie gdzie stoją fotoradary. proszę o diagnozę. pozdrawiam.
20-10-2007, 22:14 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-04-2007
Model: Mondeo MKV x2
Silnik: 2,0 ON / 1,5 Pb
Rocznik: 2018 / 2015
Postów: 151
Proponuje korzystac z opcji "szukaj" a nastepnie zaczynac temat.
Problem jest znany...poszukaj na forum poniewaz temat byl obszernie opisywany. Wina czujnika.
Pozdrawiam - Artur. W stajni: rumak zwany Mondeo MKV 1,5l Pb (do sprzedania ) oraz Mondeo STLine MKV 2,0l ON. |
20-10-2007, 22:55 | #3 | |
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Czujnik VSS znajduje się w skrzyni biegów w tylnej jego części. Najlepiej dostać się do niego zdejmując łącznik elastyczny od wydechu (od dołu) i zdjąć rurę powietrza (od góry). Czujnik zabezpieczony jest zawleczką więc łatwo go zlokalizować, z tego co pamiętam jest jeszcze jeden czujnik w skrzyni ale ten jest od wstecznego i jest chyba z przodu skrzyni. PZDR :fcp2 :fcp2 :fcp2
Usunięto - regulamin §23 |
21-10-2007, 21:06 | #4 |
Zarejestrowany: 31-08-2007
Postów: 65
robirobi jak już wspomnieli moi przedmówcy problem ten był już obszernie opisywany, w tej wersji silnika nie musisz na szczeście nic rozkładac zeby dostać się do czujnika, wymieniałem go jakieś 1,5 miesiąca temu. trzeba pamiętac o zawleczce i o tym że faktycznie często się zapieka ten czujnik i trzeba ciepliwości z wymianą. Nie staraj się wymieniac go w ciągu 15 minut, mi mechanik "urabiał" go około 45 minut zanim można było spokojnie się "dobrać" do niego i wtedy było "Veni Vidi Vici". Powodzenia i faktycznie sprawdzaj wcześniej posty które już były. :fcp18
Focus Combi 1.6 Zetec SE Comfort X Fabia Hatchback 1.2 HTP CHOICE |
24-10-2007, 19:43 | #5 |
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 63
czujniczek VSS już to przerabiałem cena 150zł wymiana 20zł a z tymi fotoradarami to dałeś czadu :fcp2
