02-01-2011, 16:51 | #1 |
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Wymiana silnika 2.0TDCI
Noszę się z zamiarem wymiany silnika i czy silnik z osprzętem z 2006r bedzie pasował do rocznika 2001, ewnentualnie wchodzi w rachube wymiana na 2.2 tdci, czy ktos już przerabiał ten temat i wie czy te silniki razem z osprzętem są zamienne.ewentualnie co trzeba dodatkowo wymienic.
Ostatnio edytowane przez dbdrag ; 03-01-2011 o 05:23 |
02-01-2011, 17:25 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Odp: wymiana silnika tdci 130km
Ogólnie silniki są takie same przed i po lifcie, te po są nawet lepsze bo mają poprawioną pompę CR i wtryskiwacze. Jeżeli będziesz przekładał sam "słupek" to wszystko oki. Jeżeli cały silnik z osprzętem to będzie kilka problemów. Twój jest przed liftem więc ma sterowanie turbiny i EGR podcisnieniowo, po lifcie jest najczęściej elektrycznie więc trzeba wiązkę i sterownik. Drugi problem to immobilizer który jest zintegrowany z układem wtryskowym, bez ASO się nie obejdzie. Odnośnie 2.2 TDCI to często są na podcisnieniach co by ułatwiło przekładkę ale w tym przypadku trzeba skrzynię 6 biegową. Niby nie problem ale układ przewodów intercolera jest całkowicie inny. W każdym z przypadków wychodzi drogo i nieopłacalnie. Taniej będzie zmienić auto...
02-01-2011, 18:31 | #3 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
za ta kase bys wyremontowal ten silnik co masz do stanu pierwotnego i smigal nastepne 200k km bez nerwow...
03-01-2011, 17:32 | #4 |
Zarejestrowany: 30-12-2010
Model: ford mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
witam Zanim zdecydujesz się na wymianę zrób uczciwie weryfikacje twojego motoru .Dlaczego myslisz o wymianie ,co sie stało . pozdrawiam
04-01-2011, 08:44 | #5 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
opłacałaby Ci się operacja swapa na 2,2 gdybyś dorwał w dobrej cenie rozbitka z nieruszonym przodem, żebyś mógł sobie wszystko poprzekładać
co do immo, nie trzeba jechać do aso, wystarczy poszukać na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ewentualnie przerzucić również z dawcy kompa ale to co inni pisali, że koszt będzie dość spory w przypadku 2,2 |
04-01-2011, 12:57 | #6 |
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
zastanawiam się nad wymianą bo! pompa zaczeła siac opiłkami i zarżneła mi wtryski.regeneracja pompy to 1600zł+regeneracja wtrysków 2400zł razem 4000zł,a za taką kase mam motor z 2006 r kompletny lub motor 2.2 też kompletny i teraz się zastanawiam co mi się bardziej opłaca i z czym bedzie mniej problemówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..decyzji jeszcze nie podjołem tylko czekam na wasze opinie,nadmienie że mój motor jest w stanie wzorowym razem z turbiną.
04-01-2011, 13:13 | #7 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jaką masz gwarancje że po miesiącu ten nowym motor nie podzieli losu starego? Nie lepiej naprawić co padło ?
04-01-2011, 14:42 | #8 |
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
To bardzo niemądry pomysł, bo silnik jest pewnie ok. A ten na który wymienisz może mieć pompę i wtryski w podobnym stanie jak Twój. Czyli wymienisz to co jest dobre, a to co jest złe nadal będzie złe.
04-01-2011, 14:45 | #9 |
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
ewentualnie kupić 130km i stary trzymać dla części zamiennych jakby nie daj Boże coś się...
(zawsze można 130km chipować i mieć pod maską więcej koników) |
04-01-2011, 21:23 | #10 |
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Panowie (i Panie) zastawiam się czy jednak operacja wymiany silnika w przypadku naszego kolegi dbdrag`a nie miałaby sensu, jeśli:
1. Stan silnika do kupienia i jego historia jest w 100% do weryfikacji "in plus" 2. koszt przełożenia silnika u SPECJALISTÓW/FACHOWCÓW znających doskonale temat (nie u "szpecjalistów" i "fahofcóf") nie przekracza 25% ceny używanego silnika. 3. Możliwosć opchnięcia starego silnika za ok 2000pln, może max za 3tyś km. Poza tym myślę że w ASO taka operacja nie musi być b. droga. Jakieś pół roku temu kolega wymieniam silnik w służbowej Rav4 w ASO Toyoty - silnik kupił używany (100% pewny) za ok. 3600pln z f-rą, a wymiana w ASO kosztowała ok. 1tyś pln, też z f-rą!!! więc to nie są jakieś kosmiczne kwoty. Myślę ze kolega moze miec dobry pomysł przy uwzględnieniu powyższych warunków.
FORD MONDEO Mk4 |
