09-11-2013, 14:59 | #21 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Panowie,moduły drzwi są gotowe na te wasze frykasy (chodzi o lampki w drzwiach) trzeba je podłączyć na pin nr 3 i 14 kostki A czyli kostki z tymi 4 grubszymi bolcami w kostce. Oto schemat.
09-11-2013, 15:38 | #22 |
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 185
Po prostu obralem izolację z kabla, pocynowalem i przylutowalem kabelek od świateł. Potem owinalem taśmą izolacyjna.
09-11-2013, 22:04 | #23 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,148
ps. już kiedyś myślałem żeby to założyć w eSiu, choć na schemacie te lampki są podpisane 'only CD345' czyli Mondeo4. Smax to CD340.
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
09-11-2013, 22:11 | #24 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Na razie nic jeszcze nie podłączałem i nic nie aktywowałem,znalazłem to przez przypadek,szukając czego innego.Co ciekawe w ECAT w mondeo mk4 nie występuje taki element jak lampka tylko odbłyśnik a w smax występuje i odbłyśnik i LAMPKA !!
Musi to działać bo moduły drzwi są takie same w smax i mondeo mk4. Na tym schemacie co zamieściłem nie jest nic napisane że są one do CD340 lub CD345 więc mogą występować i w smax i mondeo mk4. Ostatnio edytowane przez mm32 ; 09-11-2013 o 22:21 |
09-11-2013, 22:25 | #25 |
Postów: 5,148
kupiłem już VAGowskie lampki (dwukolorowe: biały i czerwony - są jednocześnie ostrzegawcze i oświetlają ziemię po otwarciu drzwi) z żarówkami
mam ich nawet 4 szt. bo myślę o wycięciu dziur na lampki w tylnych drzwiach
09-11-2013, 22:27 | #26 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Cholipa tylne moduły chyba tego nie obsługują,muszę to sprawdzić,pomysł dobry.
09-11-2013, 22:36 | #27 |
Postów: 5,148
tylne podłączyłbym do oświetlenia górnego, to przy okazji oświetlałoby nogi z tyłu przed otwarciem drzwi
15-11-2013, 11:22 | #28 |
Postów: 5,148
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - taki lampki możnaby na tył - świecą i w dół i do tyłu
15-11-2013, 11:39 | #29 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,028
Lampki super, jest tylko jeden szczegół. Są one dopasowane kształtem do tapicerki samochodów vw.
Czy kształt tapicerki mondeo mk 4 jest identyczny? Bo jeżeli nie, to może być trudno osiągnąć fajny efekt. |
15-11-2013, 12:02 | #30 |
Postów: 5,148
w tylnych drzwiach nie ma miejsc na lampki, więc trzeba poprostu wyciąć w tapicerce otworu na te lampki
