Stary 27-07-2016, 18:24   #21
robitak
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCi 140 km
Postów: 78
Domyślnie Odp: jak wymienić pasek wieloklinowy
Napisał gucioj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no właśnie masz przy czarnej rolce ( na środku) śrubę ,tam zakładasz klucz 17 i obracasz w lewą stronę i się podnosi rolka i luzuje pasek.
dzisiaj chciałem wymienić rolkę. Najpierw chciałem zwolnić pasek i kluczem 17 kręciłem w ten sposób, jakbym chciał wkręcić tę śrubę (stojąc przy kole pasażera i patrząc na koło kierowcy zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) i ani drgnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś źle robię? Myślę, że napinacz powinien trochę się ruszać w górę jak przykładam siłę.
Trochę zawile to opisałem.
Tak jak na zdjęciu to luzujemy pasek i kręcimy śrubę w lewo? U mnie jest trochę inny układ.
Robert
Typ Pliku: jpg lewo.jpg (13.0 KB, 295 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez robitak ; 27-07-2016 o 21:46
robitak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2017, 02:09   #22
horak
Zarejestrowany: 07-10-2016
Silnik: 2.0pb
Postów: 49
Domyślnie Re: jak wymienić pasek wieloklinowy
Czy miał ktoś doczynienia z paskami wieloklinowymi Gates ? Jak się sprawują? Ja mam przebieg 160 tyś i przy okazji roboty zawieszenia mechanik zalecił mi jego wymianę bo widać lekkie nacięcia itp. Ja nic nie widzę ale zaufać mu że tak jest. Mam nadzieję, że ten Gates nie będzie piszczał bo teraz jest cisza.
horak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 08:27   #23
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
Domyślnie Odp: Jak wymienić pasek wieloklinowy?
wymienie pasek, przy robieniu rozrzadu
wymieniac tez napinacz i rolke?
po zdjeciu wyzej, widze ze pasek napedza: alternator i klimatyzacje. A co ze wspomaganiem? chyba ze wychodzi za zdjecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 20-03-2019 o 08:32
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 09:34   #24
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,005
wspomaganie jest elektryczne, znaczy pompę ma napędzaną elektrycznie, bez paska
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 10:32   #25
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Napisał gruniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie mają luzu i nie szumią to można zostawić
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2019, 12:31   #26
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Z rysunku wyzej, widac ze pasek klinowy, wychodzi za kadr. Co sie w kadrze nie zmiescilo?
Co ile taki pasek się wymienia?
Ostatnio edytowane przez gruniu ; 20-03-2019 o 19:05
Stary 20-03-2019, 21:11   #27
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,005
na rysunku jest silnik od innej wersji - może smax z wspomaganiem na pasek a może mondeo, nawet autor zauważył, że "u mnie jest trochę inny układ"
u Ciebie jest tak jak na 3 zdjęciu w tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-03-2019, 07:23   #28
gruniu
Model: s-max
Postów: 413
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie jest zbiorniczek (korek wlewu) plynu wspomagania?
Stary 22-03-2019, 10:56   #29
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Pod prawą lampą Panie LENIU.
Tu masz co nieco na ten temat:
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 21:36   #30
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Domyślnie świszcząca rolka napinacza paska wielorowkowego - wymiana
Świszczy mi rolka napinacza paska wielorowkowego. Czy wymienia się cały napinacz? Czy można wymienić samą rolkę?
Silnik 2,0 TDCi 140KM, rok 2012
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez gtx13 ; 04-11-2019 o 21:47
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:24.
