16-01-2012, 21:17 | #2231 | |
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: FORD GALAXY
Silnik: 1,9 TDI 130KM
Postów: 6
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Ustaw pokrętło regulacji temperatury na zimno i jeździj do momentu aż wskazówka dojdzie do 90C. Wtedy sie zatrzymaj i sprawdź czy dogrzewacz się wyłączył. U mnie też chodzi dogrzewacz prawie non stop, ale tylko wtedy gdy włączę ciepło do wnętrza i ustawię dmuchawę np. na 2. Jak wyłączę ogrzewanie wnętrza to dogrzewacz normalnie się wyłącza po osiągnięciu temp. ok.90C. Napisz czy u Ciebie jest tak samo. Pozdrawiam. |
17-01-2012, 08:00 | #2232 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140->163KM
Postów: 154
@leśny67
ja własnie zamowilem w firmie irmot 2 pary. Moge Ci odsprzedać jedną parę. Super firma, mimo, że producent to doradzili mi jakie maja być dokładnie. Dziś mam mieć paczkę. Pisz na pw jesli chcesz. |
17-01-2012, 12:09 | #2233 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
Dzięki bardzo kubabike. Dałeś namiar na dobrą firmę! Powodzenia przy naprawie pompki.
pozdrawiam - leśny67 |
17-01-2012, 16:30 | #2234 |
Zarejestrowany: 30-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 1Z 90 kM
Rocznik: 1996
Postów: 155
Witam.
Po 2 letnim spokoju z ogrzewaniem znowu niespodzianka.Idą mrozy więc musiał się zepsuć.Na pewno na forum jest opisany mój problem ale przy 150 stronie spasowałem, także proszę o wyrozumiałość. Piecyk D5WZ przerobiony na sterowanie z pilota. Zaraz po odpaleniu (po rozkręceniu) strasznie dymi,ogrzewanie chodzi. Z tego co wyczytałem do sprawdzenia sitko świecy.Czy wiecie jakie zamówić? Widziałem z kołnierzem i bez , nie wiem jakie wybrać a chce je mięć na miejscu jak już go rozbiorę. Czy może być inna przyczyna dymienia? Mam wstawioną na desce diodę podpiętą do pompki paliwa (żeby widzieć czy piecyk chodzi i na jakim biegu) i na pierwszym biegu tzn. przy mniejszej częstotliwości pracy pompki dogrzewacz nie dymi ,dopiero jak chodzi na max. więc związane jest to z ilością paliwa.Napiszcie co sprawdzić po rozkręceniu.Pozdrawiam |
17-01-2012, 17:30 | #2235 |
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 95
Witam wszystkich...
Posiadam w swoim Galaxy piecyk D5WZ (wcześniejsze problemy-wymiana sitka,uszczelek,czyszczenie i oczywiście wentylator nadmuchu powietrza) z którym było najwięcej walki ponieważ miał zatarte łożyska.po przesmarowaniu pochodził 2 miesiące po czym ponownie odmówił posłuszeństwa (po podłączeniu pod VAG-bląd 1414-wentylator nadmuchu-v6(sygnał po za wartościami granicznymi) Może których z kolegów ma taki silniczek na zbyciu to chętnie odkupie. Nadmienię , iż te zegarmistrzowskie łożyska nie są do osiągnięcia... Pozdrawiam... Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 17-01-2012 o 17:50 |
17-01-2012, 18:01 | #2236 |
Model: ford galaxy
Postów: 95
darabont - ja u siebie też posiadam piecyk D5WZ ( co prawda bez sterowania z pilota ) ale sitko też wymieniałem i na 99% jest bez kołnieża ( ale jesli Ci się uda je wyciągnąć w całości , to wystarczy je tylko obrucić o 90 * i powinno chulać..
Sorki - o 180 stopni Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 17-01-2012 o 18:04 |
17-01-2012, 18:33 | #2237 |
Model: Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 155
Dzięki. Jak już będę wyciągał to już wstawię nowe sitko.Zaraz po zakupie samochodu troszkę nawalczyłem się z tym dogrzewaczem i jak już mam przy nim coś robić to mnie trzęsie.Oby jak najmniej tam zaglądać.Tylko dlaczego to ustrojstwo psuje się w najmniej odpowiednim momencie????Współczuję tylko osobom które muszą się przebić przez te 224 strony.Jak zaczynaliśmy to było chyba z 50 max.Żeby przeczytać to wszystko potrzeba cierpliwości.Tak nawiasem mówiąc , wszystko na temat D5WZ 2 lata temu miałem w "jednym palcu" ,dzisiaj wszystko od nowa.Jednak trzeba wszystko zapisywać................No ale nie nabijam postów.W sobotę do niego się zabieram.
19-01-2012, 09:33 | #2238 | |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
19-01-2012, 09:39 | #2239 |
Imię: Kuba
Postów: 154
19-01-2012, 19:32 | #2240 |
Model: vw sharan
Silnik: 1.9 tdi 115
Postów: 53
W moim d5wz jest sitko z kołnierzem.
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
