Stary 13-07-2012, 07:16   #21
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Napisał rodneysus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Wasze auta zostawiają mokry ślad pod autem przy pracującej klimie?
Tak robi się mokro.
Może masz przytkane odprowadzenie i to jest powodem wycieku w środku samochodu.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 13-07-2012, 13:52   #22
rodneysus
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Czy widać to odprowadzenie od spodu auta? Mniej więcej w którym miejscu?
rodneysus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 15:44   #23
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Gdzieś po stronie pasożyta na wysokości nadkola powinna być rurka PCV, bądź gumowa ( fi 6-8 ).
Stary 14-07-2012, 16:10   #24
rodneysus
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Udało mi się wczoraj zdemontować tą klapkę, zasilikonować dookoła i złożyć. Na razie nie cieknie. Żeby usunąć rurę zimnego powietrza do schowka, trzeba ja najpierw odczepić od schowka, następnie przesunąć tak, żeby mogła się wcisnąć wyżej i dopiero wyciągać drugi konieć, ponieważ siedzi on głęboko w kanale. Śruba na klapce wszystkie są po jednej stronie (bliżej lewarka zmiany biegów) górna powyżej stalowych przewodów klimatyzacji. Odpływ miałem czysty, wlałem wodę strzykawką do kanału i od razu sie wylała pod auto.
Stary 15-07-2012, 17:05   #25
Andrzej_G
Avatar Andrzej_G
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCi 150 KM
Postów: 69
Tak robi się mokro.
U mnie też nie cieknie od spodu - wewnątrz też nie mam mokro. Sprawdzałem na postoju czy wężyk odprowadzający wodę z parownika jest drożny (wlałem bezpośrednio do niego wody) i owszem pojawiła się pod samochodem kałuża wody. W trakcie jazdy i normalnej eksploatacji klimy raz tylko pojawiło się parę kropel. Myślę, że to odprowadzenie na uklad wydechowy to może być prawdopodobne.
Andrzej_G jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 08:24   #26
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: MKIV
Postów: 21
Domyślnie woda w obudowie filtra Przeciwpyłkowego
szukałem na forum kilku wskazówek ale nic, stąd ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z obudowy filtra przeciwpyłkowego powolutku skrapla się woda. Dywaniki i cały materiał wygłuszający po stronie pasażera był mokry więc woda musiała kapać już dłuższy czas.
Byłem na przeczyszczeniu odpływu u "fachowców" i nic objaw nadal ten sam...
czy ktoś może miał podobny objaw, i wie co jest grane?
Będę wdzięczny za uwagi i sugestie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez obx ; 03-08-2012 o 09:05
obx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 13:27   #27
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Domyślnie Odp: woda w obudowie filtra Przeciwpyłkowego
Nie tak dawno ktoś opisywał na tym forum ten problem (z miesiąc temu). Chodziło jak dobrze pamiętam o źle zaprojektowany jakiś plastik - osłonę od tego filtra. Dobrze poszukaj tam właśnie było podane rozwiązanie tego problemu/
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 14:07   #28
Pulse
Avatar Pulse
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Mnie dziwi to, że mokro masz po stronie pasażera kiedy to filtr jest za pedałami, czyli po stronie kierowcy.
Masz szyberdach?
Pulse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2012, 16:13   #29
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Model: MKIV
Postów: 21
Domyślnie
nie mam szyberdachu... woda kapie ewidentnie z obudowy filtra...
Filtr nie jest pod pedałami tylko z boku... a obudowa filtra jest za konsolą środkową.
dzięki Leszcz...
dzięki Karloss...
ide działać. ;-)
Ostatnio edytowane przez jvc ; 03-08-2012 o 17:19
Stary 03-08-2012, 17:46   #30
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Połączyłem tematy bo dotyczą tego samego zagadnienia.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:27.
