Stary 31-03-2019, 13:52   #21
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Domyślnie Odp: Trzęsie kierownica
też może jestem zbyt przewrażliwiony, ale u siebie wiem, że mam tuleje w wahaczach przednich do zrobienia.
Stary 31-03-2019, 17:24   #22
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
W mondeo zawsze coś tam w kierownicy czuć, może nie bicie ale takie drobne wpływy kół
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2019, 18:53   #23
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drobne wpływy kół
Jeżeli masz na myśli, że czuć, jeżeli np. koło najedzie na kamień, to dobrze, bo masz lepszą kontrolę nad samochodem.
Stary 31-03-2019, 19:15   #24
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Nie mam na myśli takie mikro drgania nawet na autostradzie czego absolutnie nie miałem w bmw f31 ani teraz w Audi. Napęd przedni niestety
Stary 01-04-2019, 11:49   #25
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Mam już coraz więcej wątpliwości, gdzie szukać przyczyny trzepania kierownica w zakresie prędkości 80-100.
Magiel po regeneracji i jest zdecydowanie na +. Auto jest stabilne. Nic nie stuka na kostce brukowej (wcześniej waliło równo). Hamulce jak żyleta i żadnego drżenia przy hamowaniu. Podczas hamowania samochód idealnie utrzymuje tor jazdy.
Niestety trzepotanie kierownicą w tym zakresie prędkości 80-100 jest i to niezależnie, czy podczas przyspieszania, hamowania czy jazdy ze stałą prędkością. Jest jednak ważna informacja - występuje raczej podczas jazdy na wprost.
Czy to może wskazywać na luzy na przegubie wewnętrznym, krzywej półosi napędowej a może łożysko/podporę półosi?
Jak to zdiagnozować? Czy na podnośniku da się to zweryfikować? Czy np. ASO jest w stanie to sprawdzić. Nie chciałbym wymienić połowy samochodu metodą prób (a może to to - no to wymieniamy ....). Samochód ma niewielki przebieg (110 tkm) i nigdy nie był ostro traktowany. Zjawisko występuje od mniej więcej 1 roku.
Kończą mi się pomysły. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aktualizacja:
Dzisiaj po kolejnej wizycie w ASO i długiej jeździe testowej niestety drgania się nie pojawiały (złośliwość "samochodów" martwych).
Doradca potwierdził, że nie wyklucza przegubu wewnętrznego ale zdarza się to niezmiernie rzadko. Jak na złość nie mogłem pokazać trzepotania kiery. Może to zależeć od różnych czynników (dociążenia samochodu, obciążenia silnika, warunków atmosferycznych, wiatru, stanu drogi itp.), które mogą wpływać na ułożenie się krzyżaka w kielichu. Mam cały czas obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korekta ustawienia kierownicy zrobiona.
Jeszcze kwestia ciężko obracającej się kierownicy, która mam nadzieję ustąpić po kilkuset km. Podobno po regeneracji magla tak bywa. ???
Ostatnio edytowane przez p.saw ; 02-04-2019 o 09:59
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2019, 21:36   #26
Adam7342
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Bronco
Silnik: 2.8 V6
Rocznik: 1984
Postów: 8
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie też tuleje wyrobione i trzesie kieronicą, myslisz, ze to może być powodem?
Adam7342 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 06:01   #27
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Napisał Adam7342 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wymienię Wahacze dam znać czy pomogło
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 03-04-2019, 09:14   #28
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Panowie. Macie takie usterki, wiecie o nich, i szukacie powodu, dla którego trzęsie się kierownica?
Stary 03-04-2019, 09:33   #29
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nie szukam bo znalazłem. Podsuwam jedynie pomysł tym co jeszcze walczą
Stary 11-04-2019, 07:09   #30
Tetryk
Avatar Tetryk
Imię: Tetryk
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0TDCi 210KM
Postów: 101
Ciężki żywot czułego kierowcy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie 90% ludzi nie zwraca na to uwagi i tak sobie jeździ.
Było: PF126p, PF125p, H Accord Vgen, Peugeot 407, 607, 508, Mazda CX-7 i BMW E38 750 (nigdy więcej niemieckich rzeczy)
Tetryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
