Stary 02-12-2018, 06:03   #41
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Stuki, trzaski,świerszcze i inne usterki
Świerszcze z tyłu powstają też pod plastikami przy zamku drzwi ( czarne które zabudowują ścianę bagażnika). Gdy wyjmie się uszczelkę, chyba w trzech miejscach widać gąbki, które mają zabezpieczać przed skrzypieniem, to one powodują piski. Nie doktoryzowałem się i po prostu zakropiłem to olejem, piszczenie ustało. Jeżdżę 2 miesiące i mam błogą ciszę z tyłu, zapięcia nie telepią, plastiki nie skrzypią. Teraz z przodu jakaś linka albo kabel dzyndzoli mi w drzwiach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2018, 18:26   #42
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Dzisiaj dodatkowo zaczęło trzeszczeć przy kokpicie, taka duża zaślepka z lewej strony. Podklejone od spodu taśmą parcianą i w końcu ucichło.
Skrzypienia ciąg dalszy. Namierzyłem, że dochodzi u mnie z nawiewu przy szybie, ta długa kratka wzdłuż kokpitu.
Ostatnio edytowane przez szneider ; 13-12-2018 o 15:53
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 11:59   #43
wladekmokosa
Zarejestrowany: 24-08-2016
Model: ford smax 2,0 TDCI
Silnik: 2,0 TDCI
Coś mi zaczęło piszczeć.... w moim Smaxie. Subiektywnie piszczy w okolicach oparcia tylnego-prawego fotela.... z reguły na dołkach. na początku odzywało się czasami teraz jakby częściej.... nie ma reguły czasami nic nie słychać przez długi czas (nawet jadąc po nierównościach) , innym razem non stop takie "świerszcze"
Objawy wydaje się jak w poruszonym temacie na innym forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
cyt:
- niezależnie od temperatury,
- prawy tył, ale niesie się aż do drzwi tylnych-prawych, a nawet do środkowego słupka
- piszczenie gumy o metal, ew. metal o metal
- przy uchylonych drzwiach też skrzypi (ergo. nie drzwi).
niestety
kolega z tego postu w końcu sobie poradził spryskując taką jak na zdjęciu ale nie napisał co to jest? niestety jest to bardzo stary post i obawiam się że tam mogę nie uzyskać już pomocy w tej kwestii.... dlatego pytam tutaj.
Typ Pliku: jpg smax cos.jpg (71.2 KB, 36 wyświetleń)
wladekmokosa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 12:49   #44
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Ja miałem przypadek taki, że na zimnym silniku w środku kokpitu coś drgało i wydawało denerwujące dźwięki. Nawet mój mechanik chciał wziąć furę na warsztat i poszukać tego.
Na szczęście udało mi się znaleźć przyczynę i jedynie w cenie grubej trytytki uporałem się z hałasem. Drgała jedna z rurek od nagrzewnicy, jest dosyć łatwo dostępna po otwarciu bezpieczników pod schowkiem albo po wyjęciu schowka.
Naprawiłem ściągając obydwie rurki ze sobą.
Drugim męczącym hałasem był zamek tylnej klapy, odgłosy były jak piski uszczelki gumowej. Smarowanie uszczelek i pryskanie zamka nie dawało żadnej poprawy.
Dopiero dorwanie się do zamka od wewnątrz klapy i smarowanie z oliwieniem zmieniło sytuację.
Trzeci hałas z wnętrza to stukające zapięcia pasów.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:20   #45
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: S-Max-Titanium/B-Max
Silnik: 2,0 l TDCi,163KM-PowerShift/1.0EB 101KM
Rocznik: 9.2010/10.2013
Postów: 40
Napisał wladekmokosa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest Zwrotnica Tylna z tuleją tak zwany cukierek.
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 20:28   #46
marjo
Avatar marjo
Zarejestrowany: 18-12-2004
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 98
Dokładnie, u mnie też piszczało- szału dostawałem. Było słychać jakby klapa tylna, drzwi lub fotel.
Okazało się... że wymiana cukierków zamknęła temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marjo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 21:33   #47
Korci74
Avatar Korci74
Postów: 40
Tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przerabiałem temat odgłosów w samochodzie całkiem nie dawno, aż ciarki przechodzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., buda tak niesie że na 100% stawiałem na roletę w drzwiach, a okazało się że to obejma cukierka się przetarła lub korozja ja dopadła, chyba że winowajcą był gulik bez kratki ściekowej na którego najechałem dwa lata temu.
Ostatnio edytowane przez Korci74 ; 20-02-2020 o 04:22
Stary 19-02-2020, 22:40   #48
BobMF
Imię: Bob
Postów: 485
gulki bez kratki ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2020, 10:39   #49
wladekmokosa
Silnik: 2,0 TDCI
dzięki wszystkim przypatrzę się .... ale podejrzewam że to może być cukierkowy problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a jaki to koszt wymiany? czy to od razu obie strony trzeba robić czy tylko ta która dokazuje....
czy w Radomiu ew. Warszawie gdzie to można byłoby zrobić?
Stary 20-02-2020, 13:53   #50
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
kazde aso, części ok 130zł za stronę, do tego robocizna i geometria.
przy okazji można wymienić takie łaczniki, tzw. kości, też podobny koszt a spokój na lata
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:53.
