26-01-2014, 14:31 | #31 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Odp: Wymiana uszczelniacza półosi -proszę o pomoc
Napisz do Heko, on ma dobre oleje. Zamawiałem u niego jak u siebie zmieniałem ten uszczelniacz.
26-01-2014, 16:15 | #32 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
poszukaj takiego zestawu 1831660 koszt 30 PLN w ASO a zawiera uszczelniacz 1543933 , obejmę do podpory łożyska i 2 nakrętki , nawet jak tych dodatków nie potrzebujesz to masz OE uszczelniacz za połowę ceny
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-01-2014 o 17:58 |
26-01-2014, 17:36 | #33 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
To jest ten olej i uszczelniacz.Przy wymianie uszczelniacza, nie ma potrzeby ustawiania zbieżności.W przekładniach fordowskich,olej nie podlega wymianie.Nalewamy nowy, np.po naprawie.Przy wymianie uszczelniacza ewentualnie uzupełnisz lub zrobisz dolewkę,5 mm poniżej otworu wlewowego. pozdrawiam |
27-01-2014, 00:20 | #34 |
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO IV hackback
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Dziękuje za wszystkie rady.
Jutro dostanę uszczelkę, jak mi wymienią to napiszę co i jak. Pozdrawiam wszystkich którzy mi pomogli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-01-2014, 00:28 | #35 |
Silnik: 1.8 125 km
Postów: 64
Mechanik spuścił olej, wymienił uszczelniacz pół osi, a następnie wlał ok 1.9 l oleju do skrzyni (powinno być 1.75 ale trochę uciekło)
Rano w garażu żadnych wycieków, także chyba operacja się powiodła. Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
19-11-2015, 20:25 | #36 |
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM
Postów: 18
czesc, mam pytanie, wymienilem w swoim fordzie mondeo mk4 1.6 benzyna sprzeglo tarcze+docisk i wysprzeglik. Po montazu zalozyli ten sam uszczelniacz. Po dwoch miesiacach mialem wyciek z uszczelniacza, kupilem nowy i wymienili go. Natomiast minely kolejne dwa ok dwa miesiacw i znow widze wyciek z nowego uszczelniacza. Bede kolejny raz jechac do tego warsztatu, po wstepnej rozmowie wspomnial ze moze kolnierz trzeba sprawdzic. Juz mnie to troche przerasta. Macie moze jakis pomysl? pozniej wrzuce zdjecie.
29-03-2023, 10:07 | #37 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 10-01-2022
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C 163KM
Lekki wyciek z półosi po przekładce z PS na manual
Rok temu w czerwcu zdecydowałem się na przekładkę skrzyni PS na manual, bo Ps już się sypał. W sierpniu pewien mechanik zauważył wyciek z prawej półosi, a dokładniej z uszczelniacza. W wrześniu został wymieniony zimmering łącznie z olejem, ponieważ był wlany za gęsty jak się okazało, myślałem ze problem ustał, przez pewien czas obserwowałem posadzkę w garażu czy nie zostawiam plam i było wszystko okej. Wczoraj odebrałem auto od mechanika z wymiany oleju i wszystkich filtrów i zauważył zapocenie na jednej jak i drugiej półosi, a przy prawej tam gdzie był wymieniany uszczelniacz zauważył 3 krople oleju, stwierdził, że to raczej nie jest wina uszczelniacza (zamontowany był nowy forda) tylko myśli, że półoś co wchodzi w skrzynie może mieć jakaś rysę która z biegiem czasu wyrabia uszczelniacz, zastanawia mnie czemu teraz obie półosie lekko sączą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , wróciłem do garażu i zauważyłem na posadzce faktycznie lekkie ślady oleju, podłożyłem karton, żeby analizować ile tego oleju leci. Po nocy nie naleciało nic, ale też praktycznie nie jeździłem, zrobiłem raptem 6km. Moje pytanie jest takie, co może być przyczyną? Człowiek który robił przekładkę wsadził części używane, obstawiam kilka powodów: 1. Styk gdzie wchodzi półoś do skrzyni jest zużyta i trzeba będzie wymieniać dwa przeguby wewnętrzne 2. Zle założone uszczelniacze 3. Poprzednicy co demontowali półoś śrubokrętem lub czymś zarysowali skrzynie biegów od środka przez co ucieka olej między uszczelniaczem a skrzynią 4. Wadliwy nowy uszczelniacz i zużyty juz stary ten po lewej stronie, nie wymieniany. Wiem, że wróżenie trochę z kuli, trzeba auto dobrze rozgrzać, wyczyścić miejsce gdzie leci, auto wziąć na podnośnik jechać nim na podnośniku, żeby inny mechanik sprawdzał skąd leci dokładnie, ale chciałbym zapoznać się z Waszymi spostrzeżeniami co o tym sądzicie ;D Jak znajdę czas spróbuje się wgramolić pod samochód zerknąć jak to faktycznie wygląda, bo mechanik nie zrobił nawet zdjęcia … Pozdro ! |
29-03-2023, 13:01 | #38 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Lekki wyciek z półosi po przekładce z PS na manual
Pytanie jaki zimmering był założony (oryginał czy tani zamiennik) i jak był montowany zimmer i oś.
29-03-2023, 13:26 | #39 |
Imię: Bartosz
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C 163KM
Zimmering oryginalny forda.
