03-05-2019, 22:37 | #1 |
Imię: Olo
Zarejestrowany: 17-07-2016
Silnik: 1,6
Postów: 0
1,6EB kuny, Check Engine i błąd P2231
Szanowni Forumowicze,
Posiadam Mondeo 2011r 1,6 Ecoboost. Kilka dni temu zauważyłem, że zbiornik płynu chłodniczego jest prawie pusty. Uzupełniłem około litra płynu. Pod autem brak śladów wycieku. Po jeździe wyczuwalny zapach płynu pod maską i z przodu auta. Przedwczoraj zaświeciła się kontrolka Check Engine. Podłączyłem komputer i odczytałem błąd P2231 (O2 Sensor Signal Circuit Shorted to Heater Circuit Bank 1 Sensor 1) czyli zwarcie sygnału sondy lambda. Wykasowałem błąd. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów błąd P2231 znowu się pojawił i zaświeciła się kontrolka Check Engine. W związku z powyższym dzisiaj dokładnie przyjrzałem się okolicy pierwszej sondy lambda i odkryłem, że dwa przewody prowadzące płyn do i z nagrzewnicy są pogryzione przez jakieś zwierze, najpewniej kunę. Na gumowych rurkach wyraźne są ślady zębów. Rurki znajdują się bezpośrednio nad sondą Lambda gdzie wycieka płyn z otworków po zębach zwierzaka. Cała Sonda jest zalana cieczą chłodząca. Pod autem brak śladów płynu bo wycieka on tylko w czasie jazdy gdy silnik jest gorący i powstaje ciśnienie w układzie chłodzenia. Moje pytanie do Was: czy możliwe jest zwarcie w sondzie poprzez zalanie płynem? Obudowa nie jet hermetyczna? Jeśli sonda jest zalana czy da się ja osuszyć np myjąc alkoholem izopropylowym lub acetonem? Bardzo proszę też o pomoc w identyfikacji przewodów (rurek), które muszę wymienić. Znalazłem katalog części Forda ( jest świetny i są w nim praktycznie wszystkie części do auta wraz z numerami) https://ford.7zap.com/pl/car/39/code.bd,1.28606,2.21224,4.31555,6.6201,7.1276,9.41 405,10.31868,12.37222,13.9652,15.37658,17.38331/0/1596/15836/69287/?detail=#18472A Nie wiem, które to przewody. Domyślam się, że części o nr 18472A z powyższego linka powinny pasować. Plus rurki 8B081A oraz 8B081B. Gdzie można dostać (tanio) takie rurki? Na Alledrogo nic nie znalazlem. W plikach poniżej załączam zdjęcia uszkodzeń i Sondy Lambda Pozdrawiam Wszystkich! |
31-10-2022, 16:37 | #2 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-01-2018
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 12
1.6 EB Błąd P2231
Witam serdecznie!
Pacjent: Mondeo MK4 2013 1.6 Ecoboost Parę dni temu wyskoczył mi check engine, nie odczułem żadnej utraty mocy ani nie zaobserwowałem żadnych zmian jak falowanie obrotów itp. Po dojechaniu do domu podłączyłem pod kompa i zaczytało mi błąd: Kod: P2231 - Obwód sygnału czujnika O2 zwarty do obwodu elementu grzejnego - rząd cylindrów 1, czujnik 1 Z tego co udało mi się wyszperać w internecie to jest to problem z sondą lambda, może ktoś podpowiedzieć jaką sondę kupić i gdzie mniej więcej jej szukać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co ciekawe jak wczoraj zatankowałem to błąd zniknął, przejechałem jakieś 25km i nic, dzisiaj podjechałem na cmentarz (jakieś 2km) i jak odpaliłem silnik chcąc wrócić do domu to znów wywaliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakąś dodatkową diagnostykę zrobić? Ostatnio edytowane przez Belam ; 31-10-2022 o 16:38 Powód: Pytanie o diagnostykę |
31-10-2022, 18:53 | #3 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,331
Odp: 1.6 EB Błąd P2231
Sondy to są zazwyczaj na wydechu, przed i za katalizatorem. Wg błędu padła Ci ta przed katem, czyli generalnie mniej istotna.
31-10-2022, 19:03 | #4 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
01-11-2022, 09:27 | #5 | |
Imię: Maciej
Postów: 12
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z tego rysunku wychodzi że to chyba będzie ta sonda 9F472? |
01-11-2022, 17:56 | #6 | ||
Model: Focus MK4
Postów: 1,331
04-11-2022, 00:29 | #7 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
07-10-2023, 17:16 | #8 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Jaką sondę lambda kupić?
Witam,Padła mi grzałka w sondzie lambda tej przed katalizatorem.Co kupić oryginał czy jakiś zamiennik.Nie musi być najtańszy.Ma być dobry.Pozdrawiam.
08-10-2023, 07:19 | #9 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: 1,6EB kuny, Check Engine i błąd P2231
Z zamiennikiem (nie pamiętam nazwy) jeżdżę już 3 lata. Pasuje od 2.2 czy 2.0 TDCi.
08-10-2023, 07:54 | #10 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
W lutym wstawiłem Delphi ES21163-12B1, wtedy kosztowała mnie nieco ponad 300.
