10-12-2009, 09:54 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Skrzynia biegów - gdy zimno ciężko wrzucić bieg
Czy w Galusiach faktycznie tak jest, że jak samochód postoi ze 2-3 dni i jest zimno to ciężko wrzucić bieg. Ostatnio miałem tak ,że stał pare dni i nie mogłem zapiąć jedynki i innego biegu. Dowiedziałem się, że to norma bo to skrzynia VW i trzeba troszke rozgrzać go na postoju. Dodam ,że po przejechaniu 1-2 km skrzynia chodzi elegancko. A może oleju mało lub olej który jest zalany ma złe parametry ? Pozdr, |
10-12-2009, 12:10 | #2 |
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Odp: skrzynia biegów - gdy zimno ciężko wrzucić bieg
Zastygnięty olej tak robi, opornie wchodzą biegi dopóki się nie rozbryzga i nie nagrzeje.
Wymienić olej zawsze można ale jeszcze niech ktoś się wypowie jakie parametry najlepsze do naszych warunków klimatycznych. |
10-12-2009, 16:40 | #3 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Pozdr. |
10-12-2009, 16:47 | #4 |
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
A sprawdzałeś czy to nie przez np. pompke wysprzeglika lub lozysko tak ciezko chodza ci biegi.
Ja tak mialem zeszlej zimy zapowietrzal sie wysprzeglik, jk sie plyn rozgrzal to sie i odpowietrzal i wszystko wracalo do pracy |
10-12-2009, 17:41 | #5 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
No zaraz, a co ma niby wyzsza temperatura do odpowietrzania, czy jak niższa do zapowietrzania twojego układy, pomka - wysprzęglik???
Jak masz w tym układzie powietrze to ono tam ciagle jest, bez wględu na temperaturę, to wtedy go trzeba z tamtąd wypuscić, coś kombunujesz... |
10-12-2009, 18:34 | #6 |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
przy nizszej temperaturze uszczelniacze gumowe by6ły mniej pasowne jak sie rozgrzało prawdopodobnie łapało szczelność
10-12-2009, 19:57 | #7 |
Zarejestrowany: 13-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9tdi 110 KM
Rocznik: 98r.
Postów: 87
witam moim zdaniem z mego doświadczenia i z tego co mi wiadomo to jest problem z większości Galantynek ja wymieniłem olej w skrzyni na syntetyczny i problem pozostał bez zmian jedynie co jak robię to przed uruchomieniem silnika powajc***e biegami powciskam kilka razy sprzęgło i jest wtenczas dużo lepiej
10-12-2009, 21:21 | #8 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,675
10-12-2009, 21:26 | #9 |
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: sierra
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 92
Postów: 63
w wiekszosci samochodow zdaza sie tak ze biegi pierwsze np 1 i2 sa nad poziomem oleju po drugie olej syntetyczny czy tez nie zawsze w jakims stopniu gestnieje a wiec ja proponuje po odpanieniu zostawic go na jakies 3-4 min by wszystko sie w miare porgrzewalo i doszlo do siebie po postoju
11-12-2009, 10:06 | #10 | |
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
