Stary 21-08-2007, 10:35   #1
lrozycki
Zarejestrowany: 21-08-2007
Domyślnie [MkIII] Nadwrażliwy ABS ?
Witam Wszystkich !
Niedawno nabyłem Mondka kombi - prod. 2000, pierwsza rej. 2001., założyłem LPG i wszystko jest prawie pięknie.
Jest jednak jedno "ale" - wczoraj jechałem drogą asfaltową, nagle znacząco pogorszyła się powierzchnia (dziury, poprzeczne nierówności), hamuję, a tutaj pedał wibruje, hamowanie odpuszczone... Nigdy nie jeździłem autem o tak "czułym" ABSie. Jestem pewien, że bez ABSu hamowałbym lepiej.
Czy to normalne w Mondeo? Czy jest jakaś możliwość regulacji ?
Łukasz
lrozycki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 10:52   #2
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Domyślnie
U mnie też tak jest. Wcześniejsze autko jakie miałem nie posiadało ABSu więc brak mi doświadczenia w ocenie działania sytemu ale z tego co pytałem "mądrali" to wszystko działa OK - tak być powinno. :fcp4
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 11:18   #3
tomnet
Zarejestrowany: 08-04-2007
Silnik: 2000
Postów: 587
Domyślnie Re: [MkIII] Nadwrażliwy ABS ?
Napisał lrozycki
Wielu się zdaje, że bez ABS auto hamowałoby lepiej, ale niestety tak nie jest. A jeżeli chodzi o samo działanie ABS to na dziurach może po prostu 'wariować', ponieważ elektronika nie wie co się dzieje.
tomnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 11:29   #4
kristopher
Avatar kristopher
Zarejestrowany: 22-11-2004
Model: Laguna
Silnik: 1,9 Dci
Postów: 452
Domyślnie
Napisał lrozycki
A może amortyzatory należałoby sprawdzić?
kristopher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 11:32   #5
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Napisał tomnet
Napisał lrozycki
Niestety nie zawsze: w niektórych sytuacjach ABS wydłuża drogę hamowania i to znacznie!
MJJ HUMAN NATURE
Stary 21-08-2007, 12:49   #6
mbartosz
Zarejestrowany: 24-06-2007
Postów: 146
Domyślnie
Napisał RECONDO
Niestety to prawda :/ Szczególnie na bardzo śliskiej nawierzchni, bo praktycznie zupełnie nie ma wtedy hamowania. Zresztą piszą o tym nawet w czasopismach motoryzacyjnych itp., że na skrajnie śliskich nawierzchniach lepiej mieć wyłączony ABS.
Sam kiedyś próbowałem się o tym przekonać na lotnisku i okazało się, że w sprinterze miałem drogę hamowania na bardzo sliskim podłożu (zbity zlodowaciały śnieg) o 10 metrów dłuższą z ABS niż bez niego używając rozumu i pedału hamulca w odpowiedni sposób.
Ale w wielu sytuacjach ABS ratuje skórę, tylko ważne, żeby poza ABS'em opony czy amorki też były OK.
Pozdrawiam,
Mareq
Enough is enough, more is to much...
mbartosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 12:55   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Domyślnie
Warto poczytać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zwłaszcza o teście Tekniikan Maailma :fcp4
MJJ HUMAN NATURE
Stary 21-08-2007, 14:13   #8
Stoodio
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK
Domyślnie
Witam. Jeśli Panowie pozwolą - ABS nie jest po to żeby krócej hamować lecz przede wszystkim po to żeby mieć możliwość manewrowania autem podczas pełnego hamowania (np. omijania przeszkody) ... druga kwestia - jeśli jest "nadwrażliwy", to z pewnością uzasadnione jest sprawdzenie amortyzatorów (odrywanie koła od nawierzchni) ale także opony mają ogromny wpływ - im bardziej "śliskie" opony tym szybciej działa ABS. Pozdrawiam serdecznie.
Stoodio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2007, 14:15   #9
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Domyślnie
Napisał Stoodio
To oczywiste - jednak niektórzy kierowcy utożsamiają ABS z krótszą drogą hamowania: jak ma ABS w aucie to "już się nie mam czym martwić panie" :fcp4
MJJ HUMAN NATURE
Stary 21-08-2007, 15:19   #10
artur-p
Avatar artur-p
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 141
Domyślnie
Ja miałem dokładnie to samo, orsza nawierzchnia lekkie hamowanie i ABS pracuje. Po sprawdzeniu amortyzatorów z przodu lewy 30% prawy 70%. tył oba po 65%. Po wymianie jak ręką odjął
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką
artur-p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
