Stary 23-08-2023, 08:15   #1
Stasta58
Zarejestrowany: 08-07-2023
Model: focus
Silnik: 1.6 hxda
Postów: 17
Domyślnie fazator rozrządu 1.6 HXDA
Witam, mam pytanko odnośnie fazatora, posiadam focusa 1.6 hxda obracając kołami zębatymi wałki gdzie jest założony fazator obracają się później czy to normalne że jest tam luz. Myslałem że dopiero gdy jest obieg oleju wówczas jest tam jakaś tolerancja.
p.s. mój numer seryjny to : 4MG-6C524-CE HU229800-0512 5G13-200048 NA CO ZWRÓCIC UWAGĘ SZUKAJĄC TAKIEGO KOŁA, które oznaczenia muszą się zgadzać, ponieważ jest tego trochę ale końcówka się zmienia np. na YF
DZIĘKUJĘ ZA WSZELKIE SUGESTIE
Stasta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 10:29   #2
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Domyślnie Odp: fazator rozrządu 1.6 HXDA
Tam olej jest elementem sterującym.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 11:04   #3
Stasta58
Model: focus
Silnik: 1.6 hxda
Postów: 17
rozumiem, że olej steruje wychyleniem, aczkolwiek pytam czy na sucho kręcąc kołami wariator może robić kawałek obrotu nie ruszając wałka, bo domniemam, że uszkodzony. i pytanie szukając wariatora wydechowego napotykam podobny numer aczkolwiek różli się dwoma literami po myślniku ja mam ce, a są ZA,YD,CF,YF gdzie szperając niby podejdą do hxda. p.s. czy mogę wymienić tylko wydechowy i może byc z tą inną końcówką?
Stary 23-08-2023, 12:18   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Nie może. Jest to typowy objaw przeciągania interwałów olejowych i kwalifikuje koło zmienionych faz do wymiany.
Stary 23-08-2023, 13:14   #5
Stasta58
Model: focus
Silnik: 1.6 hxda
Postów: 17
Dziękuje , w takim razie zakup fazatora. Pytanie czy od silnika o kodzie sida może być koło zębate (fazator) czy musi być typowo pod hxda. pozdrawiam
Stary 23-08-2023, 13:47   #6
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Ile masz nalatane na zegarach?
7zap coś nie działa, więc nie mogę potwierdzić w 100%, czy te koła pasują:
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2023, 14:04   #7
Stasta58
Model: focus
Silnik: 1.6 hxda
Postów: 17
330 tysięcy, coś koło tego bynajmniej z takim przebiegiem kupiłem.
Stary 23-08-2023, 16:33   #8
langolier
Avatar langolier
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba zapytać mailem podając VIN, sprawnie odpowiadają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
