Stary 23-10-2018, 00:09   #1
MaYak87
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Galaxy
Silnik: tdci
Domyślnie Wymiana modułu BSi brak centralnego zamka.
Witam nieszczelność klimy zabiła w moim C-maxie moduł BSi ( wewnętrzna skrzynka bezpieczników). Została wymieniona na używana o identycznych numerach. Jest jednak problem nie działa centralny i pilot. Byłem w fordzie i coś ględzili ze na pewno zły moduł ale patrzyłem ze identyczne numery więc to nie to. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. Jedynie czego nie sprawdziłem to mam jedno gniazdo wolne i nie wiem czy coś tam powinno być wpięte czy ma być puste. Może to to ? Bo już nie mam innych pomysłów. Albo moduł który kupiłem jest uszkodzony :/
Ostatnio edytowane przez MaYak87 ; 23-10-2018 o 20:49
MaYak87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 11:45   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,412
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BSi problem.
konfiguracja GEM do przepisania, błędy do skasowania, programowanie pilota na nowo i wtedy można rozmawiać czy jest gdzieś błąd.
Stary 23-10-2018, 20:51   #3
MaYak87
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: tdci
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BSi brak centralnego zamka.
Speedo poprawiłem i przepraszam pisałem mega zmęczony i jakoś wyszło. Antej a podpowiedział bys mi do kogo sie zgłosić bo jak uderzałem do elektryków to wszyscy ręce rozkładali że oni to nie...
Stary 23-10-2018, 21:09   #4
Postów: 16,969
Napisał MaYak87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...podpowiedział bys mi do kogo sie zgłosić......
Do swojego "kolegi po nicku"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2018, 11:21   #5
Antej
Postów: 7,412
Masz na PW co i jak.
Stary 10-01-2024, 16:09   #6
Marek2
Zarejestrowany: 14-11-2019
Model: c-max
Silnik: 1,6
Domyślnie Nie działa pilot po wymianie tablicy bezpieczników PJB
Cmax MK2: Po wymianie skrzynki bezpieczników pasażera nie ma reakcji na pilota. Poza tym wszystko działa. Czy trzeba coś przeprogramować? MREK2
Marek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2024, 16:34   #7
Antej
Postów: 7,412
Domyślnie Odp: Nie działa pilot po wymianie tablicy bexpieczników PJB
Tak, trzeba, zgodnie z instrukcją obsługi auta.
Stary 10-01-2024, 16:57   #8
Marek2
Model: c-max
Silnik: 1,6
Czy można przeprogramować samodzielnie?
Stary 10-01-2024, 17:42   #9
Antej
Postów: 7,412
Nawet trzeba.
Ręce opadają jak obecnie narod jest niechętny do samodzielnego szukania rozwiązań.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
