23-10-2018, 00:09 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Galaxy
Silnik: tdci
Wymiana modułu BSi brak centralnego zamka.
Witam nieszczelność klimy zabiła w moim C-maxie moduł BSi ( wewnętrzna skrzynka bezpieczników). Została wymieniona na używana o identycznych numerach. Jest jednak problem nie działa centralny i pilot. Byłem w fordzie i coś ględzili ze na pewno zły moduł ale patrzyłem ze identyczne numery więc to nie to. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. Jedynie czego nie sprawdziłem to mam jedno gniazdo wolne i nie wiem czy coś tam powinno być wpięte czy ma być puste. Może to to ? Bo już nie mam innych pomysłów. Albo moduł który kupiłem jest uszkodzony :/
Moduł BSi.jpg Ostatnio edytowane przez MaYak87 ; 23-10-2018 o 20:49 |
23-10-2018, 11:45 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,412
Odp: Wymiana modułu BSi problem.
konfiguracja GEM do przepisania, błędy do skasowania, programowanie pilota na nowo i wtedy można rozmawiać czy jest gdzieś błąd.
23-10-2018, 20:51 | #3 |
Imię: Adam
Model: Galaxy
Silnik: tdci
Odp: Wymiana modułu BSi brak centralnego zamka.
Speedo poprawiłem i przepraszam pisałem mega zmęczony i jakoś wyszło. Antej a podpowiedział bys mi do kogo sie zgłosić bo jak uderzałem do elektryków to wszyscy ręce rozkładali że oni to nie...
23-10-2018, 21:09 | #4 | |
Postów: 16,969
24-10-2018, 11:21 | #5 |
Postów: 7,412
Masz na PW co i jak.
10-01-2024, 16:09 | #6 |
Zarejestrowany: 14-11-2019
Model: c-max
Silnik: 1,6
Nie działa pilot po wymianie tablicy bezpieczników PJB
Cmax MK2: Po wymianie skrzynki bezpieczników pasażera nie ma reakcji na pilota. Poza tym wszystko działa. Czy trzeba coś przeprogramować? MREK2
10-01-2024, 16:34 | #7 |
Postów: 7,412
Odp: Nie działa pilot po wymianie tablicy bexpieczników PJB
Tak, trzeba, zgodnie z instrukcją obsługi auta.
10-01-2024, 16:57 | #8 |
Model: c-max
Silnik: 1,6
Czy można przeprogramować samodzielnie?
10-01-2024, 17:42 | #9 |
Postów: 7,412
Nawet trzeba.
Ręce opadają jak obecnie narod jest niechętny do samodzielnego szukania rozwiązań. |
