21-12-2018, 12:21 | #1 |
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Focus III FL Hatchback Titanium
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 40
Obroty na zimnym silniku na biegu jałowym
Od około miesiąca po uruchomieniu zimnego silnika mam wrażenie, że dźwięk dobiegający do wnętrza auta jest głośniejszy, na zewnątrz natomiast jest on normalny jak wcześniej. Samochód trzymany w murowanym garażu (parter bloku mieszkalnego), także przy mrozie -5 stopni w garażu jest temperatura +8 stopni. Ten głośniejszy dźwięk przy uruchomieniu zaczął się wraz z pierwszymi mrozami, chociaż przy dodatnich temperaturach wewnątrz i szczelności garażu to nie powinno mieć znaczenia.
Po drugie, od ostatnich kilku dni, po uruchomieniu silnika, obroty na biegu jałowym utrzymują się na poziomie 1200 i nie chcą spaść. Dopiero po przejechaniu 100 może 200 metrów i zatrzymaniu się spadają do prawidłowych 700. Zawsze miałem tak, że 1200-1250 po uruchomieniu, a potem po niecałej minucie spada w okolice 1000 i mniej. Ogólnie niby wszystko OK, chociaż to, ze jest głośniej wewnątrz samochodu i obroty przy uruchomieniu zatrzymują się na 1200 mnie zastanawia. Może to zależne od wilgotności powietrza itp. Poprzedniej zimy i w ogóle przez rok i 3 miesiące od momentu zakupu nie odnotowałem tego zjawiska. Samochód ma przebieg niecałe 10.000 km, przeważają krótkie trasy, ale co tydzień-dwa regularne wyjazdy po 60-80 km z większymi prędkościami i obrotami (tak dla zdrowia samochodu). Pytam tutaj, na razie do ASO nie jadę, bo proszę o jakąś podpowiedź. |
21-12-2018, 12:53 | #2 |
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 91
Odp: Obroty na zimnym silniku na biegu jałowym
W Focusie przy niskich temperaturach samoczynnie uruchamia się ogrzewanie wszystkich szyb, lusterek. Może to dodatkowe obciążenie alternatora powoduje że komp. dłużej trzyma wyższe obroty.
21-12-2018, 17:57 | #3 |
Zarejestrowany: 13-05-2018
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 ti sida benzyna
Postów: 173
W każdym samochodzie (prócz gaźnikowych gdzie było ręczne ssanie) jest zwiekszona dawka paliwa na rozruch zimnego silnika. Stąd podwyższone obroty. Komputer sam sobie ustala ile czasu ma mieć wyższe obroty by silnik mógł spokojnie bez zadyszki pracować i miał moc dostępna po kilku sekundach od rozruchu. Jest to mierzone przez zewnętrzny czujnik temperatury powietrza, ciśnienie i w niektórych silnikach wilgotność. Porównuje z temperatura silnika i jesli jest chłodniej tak jak teraz to raczej jest to normalne zjawisko. Obserwuj przez kilka najbliższych dni gdzie ma być troszkę ciepłej i będzie potownanie.
