Stary 24-06-2018, 17:17   #1
krzysiek1986
Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 92
Domyślnie Kasowanie luzu na maglownicy
Witam mam niewielki luz na magliwnicy wiem że można go samemu skasować w łatwy sposób ale zanim się za to wezmę chciał bym się upewnić czy to właściwą śruba
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180624-180059.jpg (105.3 KB, 113 wyświetleń)
krzysiek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 18:34   #2
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Domyślnie Odp: Kasowanie luzu na maglownicy
Jak niewielki luz, to się nie dotykaj.Da się z tym jeżdzić. Jak skasujesz luz śrubą, będzie ciężko chodziła kierownica, będą takkie przeskoki odczuwalne na kierownicy, i znów bedziesz niezadoowolony.
Ta śruba jest po to, aby nową lub po kapitallnym remoncie dobrze ustawić odstęp listwy i napędu slimakowego.
Jak używana już mocno, to jest wyrobiona tylko w środkowym położeniu, jak skasujesz luz, to objawy jak wyżej pisałem.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2018, 19:18   #3
krzysiek1986
Model: galaxy
Postów: 92
Czy niewielki luz na maglownica może przekładać się na drżenie kierownicy od czasu do czasu przy opalaniu wyświetla się też USTERKA UKŁADU WSPOMAGANIA komunikat wyświetla się na może 2 sek
Stary 25-06-2018, 09:02   #4
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Pewnie masz wspomaganie elektryczne, i komunikat wyświetla się od przyczyn zwiazanych z elektryka, bo od luzu mechanicznego, napewno nie.
Stary 25-06-2018, 10:03   #5
krzysiek1986
Model: galaxy
Postów: 92
Pompa jest elektryczno hydrauliczna to co może być przyczyną drżenie kierownicy na 100%to nie koła wymieniłem opony na fabrycznie nowe nie pomogło zmieniłem felgi też nic tarcze hamulcowe też są nowe
Stary 25-06-2018, 17:58   #6
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Prawie na 100 procent pada pompa elektryczna serva.
Stary 24-08-2018, 22:03   #7
Sylwina
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: galaxy
Postów: 6
To drżenie kierownicy to raczej wina maglownicy- u mnie tak się dzieje przy prędkości ok 120 kmh oraz jadąc po szutrowej drodze jak są poprzeczne garby.niedawno padła mi pompa wspom. ,kręcąc kierownicą lewo prawo słychać pukanie
Sylwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
