Stary 20-09-2018, 15:40   #841
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Ktoś jeszcze coś podpowie?
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2018, 16:35   #842
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Napisał Petru23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skorzystam z tego wątku.
Mam Cmax 2.0 duratec LPG. Niedawno robione były pierscienie wraz z uszczelniaczami i mech wlał mobil 10w40 twierdząc, że przy niepełnym remoncie i docieraniu się pierścieni lepiej taki niż 5w30. Po 2k km mam wymienić olej, i tu pytanie - na jaki? Wrócić do 5w30? Czy jednak coś innego? Pytam o rodzaj, nie o markę.
Aha, przelot ori 163tys
Mechanik powiedział bzdurę na resorach...wlał co miał.
Zawsze należy zalewać olejami o specyfikacji dopuszczonej przez producenta, a w okresie docierania należy go wymienić szybciej.
Wyszedł z założenia, że i tak go trzeba wylać jak pierścionki się ułożą.
Teraz przed zmianą z powrotem na 5W30, koniecznie zastosuj płukankę.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 19:59   #843
bolmen
Imię: Bolmen
Zarejestrowany: 03-03-2018
Model: C-max
Silnik: 1.8
Tu filmik z zastosowaniem płukanki i wymianą oleju w c-maxie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bolmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 13:34   #844
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Napisał kriski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jakbym mu wlał 5w40?
Stary 09-10-2018, 15:31   #845
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
Tylko po co ?
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 09:07   #846
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Bo kupa głosów, również na forum forda czy Focusa stanowi o tym, że 5w30 cieknac/znikac będzie. Poza tym zmiana polsyntetyka na syntetyk to chyba nie jest zgodne ze sztuką, a ch E mu wlać 5w40 w technologii syntetycznej.
Mech robiący pierscienie spapral sprawę zalewając 10w40.
Poza tym w instrukcji mam jak byk, że można lać 5w40 oraz nawet 10w40.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 10-10-2018 o 09:37
Stary 10-10-2018, 10:33   #847
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
W instrukcji jest napisane, że można te oleje stosować jedynie na dolewki, a nie do wymiany.
Poza tym, jest jeszcze taki zapis: Użycie
tych olejów może wydłużyć czas
rozruchu, zmniejszyć osiągi silnika, a
także zwiększyć zużycie paliwa i emisję
spalin.
Dla tego silnika ma być 5W-30, jeżeli chcesz cieszyć się prawidłową eksploatacją.
Nikt sobie tego nie wymyślił przy konstruowaniu silnika, że ot tak ma być lany 5W-30. Jest to ściśle uzależnione od konstrukcji bebechów, pasowań, tarcia i tak dalej.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 10-10-2018 o 10:36
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2018, 15:02   #848
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Panowie...jak gość się upiera to niech sobie nawet rzepakowy zaleje.
Najpierw pyta, my wszyscy zgodnie podpowiadamy o 5W30, a On się upiera, że chce 5W40, niech mu będzie, jego sprawa.
Stary 10-10-2018, 21:10   #849
Petru23
Model: Focus C-Max
Postów: 378
W instrukcji mam napisane (oraz zgodnie ze stanowiskiem ASO), że oleju w 4F27E się nie wymienia. Komentować tego chyba nie muszę?
Także z tym kurczowym trzymaniem się tego, co Ford twierdzi byłbym troszkę ostrożny.
Poza tym może i Was to zdziwi, ale przeczytałem zarówno ten jak i wiele innych wątków dotyczących oleju do mojego silnika i pytam nie bez przyczyny o 5w40 a nie 10 czy 15W.
I to nie ja sobie wymyśliłem, nie upieram się, tylko po prostu pytam. Dodatkowo byłem dziś w kilku sklepach i nawet sprzedawcy sugerowali wlać 5w40 mimo niższej ceny od 5w30.
Jeśli 5w40 spełnia normy A1/C1, A3/B3 to czemu miałbym go nie wlać? Np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]? Przy ciasnej budowie silnika istotne są chyba inne parametry oleju?
Pytam, bo może nie wiem?
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 10-10-2018 o 21:12
Stary 10-10-2018, 22:30   #850
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
Petru23.
Tylko pamiętaj, że wyższa lepkość wysokotemperaturowa, to późniejsze dotarcie oleju we wszystkie zakamarki układu smarowania przy zimnym silniku.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
