29-12-2013, 15:52 | #1 |
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Nie chce odpalić i to nie jest przekaźnik nr. 30 więc co ?
Witam wszystkich,
Od dłuższego czasu borykam się z problemem w moim Galaxy. Otóż autko nie chce palić, po przeczytaniu forum obstawiałem przekaźnik nr. 30 lecz on jest w pełni sprawny. Po wsadzeniu kluczyka do stacyjki lampka w drzwiach świeci a przy próbie rozruchu mruga, więc jest to sprawa Immobilisera. Dodam, że kluczyk był wyprany razem z ciuchami, mógł się w ten sposób "rozprogramować"? (Odpalanie drugim kluczykiem daje taki sam efekt). Z góry dziękuje za odpowiedź. |
29-12-2013, 20:19 | #2 |
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Odp: Nie chce odpalić i to nie jest przekaźnik nr. 30 więc co ?
Powinno Ci coś pomóc Jestem po podobnych perypetiach z tym ze ja mam MK1 2.0 z LPG Powodzenia w wykryciu
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
01-01-2014, 16:55 | #3 | |
Imię: Witek
Zarejestrowany: 21-10-2010
Model: Fordy: Galaxy / Grand C-Max
Silnik: 2.0i DOHC / 1.6 EcoBoost
Rocznik: 02'1996 / 05'2011
Postów: 254
... jak nie odpala na innych kluczykach to sprawdź połączenie anteny czytającej kluczyk z immo ...... immo masz pod sterownikiem silnika.....
... Pozdrawiam Witek ... ...Szukajcie, a znajdziecie. Proście, nie będzie wam dane. Kobiety lubią być zdobywane........ |
04-01-2014, 19:48 | #4 |
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: sharan
Silnik: 2,8 vr6+ LPG
Rocznik: 1995
Postów: 41
miałem to samo , złamany kabel we wiązce drzwi kierowcy
27-07-2018, 16:19 | #5 |
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 16v
Mam te same objawy lecz mi lampa w drzwiach nie mruga, ucieszy kupiłem sławną kostke nr 30 wymieniłem i niestety nic to samo zero reakcji na przekrecanie kluczyka.
30-07-2018, 20:33 | #6 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-01-2010
Model: GALAXY
Silnik: 2.3
Mialem takie same obiawy. Stawialem na slawny przekaznik nr 30. Okazalo sie, ze wypadl bazpiecznik centralki LPG.
25-08-2018, 07:33 | #7 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Mk1, mk2
Silnik: 2.3 b, 1.9tdi
Rocznik: 1998, 2002
Ten samsam problem :-\ u mnie elektryk stwierdził brak połączenia modułu immo z modułem silnika. gdzie znajdę ten moduł silnika?
Tutaj na forum wyczytałem coś takiego : "no cóż żadne przelutowanie przekaźnika nie było potrzebne w sterowniku silnika "zimne luty" koszt naprawy 200zł Ale trzy razy byłem holowany z trasy i to było najbardziej denerwujące Po zrobieniu -trzy miesiące już spokój" Dziękuje za pomoc |
