01-05-2018, 03:20 | #1 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
Stuki na wolnych obrotach, poszarpywanie i dzwonienie przy przyspieszaniu.
Proszę o pomoc i sugestie gdzie szukać przyczyny i co wymienić. Silnik duratec 1.8 120 ps. Objawy: Tylko na rozgrzanym silniku: -stuka jakby zawór dosyć głośno, luzy zaworowe sprawdzone są ok, wałki są ok, rozrząd jest dobrze napięty i blokady pasują w swoje miejsca. -lekko pszarpuje przy przyspieszaniu, jest to ledwo wyczuwalne. Brak błędów innych niż zakłócony przepływ w egr, zaślepiony EGR i dlatego ten błąd. -przy przyspieszaniu występuje też dzwonienie jakby zużyte łożysko kulkowe ktoś by potrząsnął dwa, trzy razy i ustaje ten dźwięk. -dzwonienie i spadki mocy nie występują jednocześnie. Klapki wirowe wywalone, -wycie z filtra oleju, jest nie zawsze na rozgrzanym ale często po jeździe agresywnej, wymieniony olej i filtr, dalej to samo - silnik oczywiście pali olej około 0,5 litra na 1000km, w mieście mniej na autostradzie pół litra. Napewno uszczelniacze zaworowe do wymiany bo jak wywalałem klapki wirowe to pare zaworów ssących było zaolejonych. Kompresja jest równa po 12 bar. Czytałem już chyba wszystkie tematy związane z tymi objawami i dalej nie mogę namierzyć usterki lub usterek. Może coś mi umknęło więc proszę o pomoc i informacje co konkretnie muszę wymienić w silniku, bo może już nie opłaca się go naprawiać tylko jeździć aż silnik padnie całkiem. Co ciekawe jak temperatura powietrza jest około 5 stopni Celsjusza na przykład wczesnym rankiem to silnik jest wyraźnie mocniejszy nawet jak się nagrzeje. Ostatnio edytowane przez KacperHU ; 01-05-2018 o 03:39 |
01-05-2018, 20:53 | #2 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Odp: Stuki na wolnych obrotach, poszarpywanie i dzwonienie przy przyspieszaniu.
obstawiam ze poszarpywanie bedzie objawem wypadania zaplonu, mozliwe ze przez zawory.
pomiar cisnienia robiles na zimnym silniku? pamietaj ze miedzy sprawdzaniem kazdego cylindra musisz poczekac inaczej olej uszczelni kompresje i bedzie wychodzilo dobrze na kazdym. dzwonienie moze byc spowodowane zuzytym olejem lub luznym napinaczem od lancucha. |
01-05-2018, 21:31 | #3 | |
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 200
01-05-2018, 22:42 | #4 |
Imię: Kacper
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
Też mi się wydaje, że te dzwonienie to raczej łańcuch ewentualnie łożysko sprzęgła bo na postoju jak otworze drzwi to słychać szum a po wciśnięciu pedała już tak nie szumi, przykleję w okolicy skrzyni i rozrządu telefony z włączonym dyktafonem.
02-05-2018, 18:42 | #5 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli nie wymieniasz oleju na bierzaco to najbardziej dostaje napinacz lancucha,
ja zawsze wymienialem olej co 10tys km, bylo juz kilka postow gdzie w c-maxie po 7tys od wymiany silnik byl glosniejszy u mnie dziwne stukanie na wolnych obrotach bylo spowodowane walnietym napinaczem paska od osprzetu, latwo zauwazyc jak skacze |
02-05-2018, 19:55 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 200
Jest w duratecu olejowy napinacz łańcucha ? Mi w serwisie mówili że napinacz jest na sprężynę, niezależny od ciśnienia oleju.
02-05-2018, 20:37 | #7 |
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tylko ze sprezyna jest wewnatrz cylindra a nie zmieniajac w terminie oleju cylinder sie zaciera i sprezyna bedzie miala wiekszy opor niz tylko napiecie lancucha
12-05-2018, 06:37 | #8 |
Imię: Kacper
Model: CMax
Silnik: 1.8
Postów: 13
Olej wymieniłem już parę razy, raz na15w40 za parę kilometrów na 3
5w30, i za parę set kilometrów spowrotem na 10w40, nic się nie zmieniło dalej to samo. Będę robił remont silnika, kompletny rozrząd, pierścienie, głowica do regeneracji, panewki na korbowodach. Remont będzie kosztować około 3000zł bez robocizny. Ciekawe ile może kosztować silnik regenerowany przez forda? |
12-05-2018, 17:00 | #9 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Z tego co wiem, ASO sprzedaje tylko nowe silniki a nie regenerowane. Rozrządu od razu nie kupuj, stan łańcucha trzeba ocenić po rozbiórce.
Jeżeli chcesz jakiegoś info o małym remoncie, to chętnie pomogę, miesiąc temu robiłem taki zabieg w duratecku ;-) |
09-07-2018, 10:14 | #10 |
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 412
Czy ew.luzy łańcucha rozrządu czy napinacza łańcucha powodowalyby spadki mocy i brzęczenie/dzwonienie podczas np.wyprzedzania? Na postoju,bez obciążenia,gdy silnik ''nie ciągnie'' nie ma takich objawów.
