07-08-2018, 17:53 | #1 |
kluczyk immo
Czy jest ktoś z Płocka lub okolic kto zajmuje się kodowaniem kluczyków, ma program który w tym pomoże. W zeszłym tygodniu kluczyk lecąc z 4 piętra niestety zgubił swój "środek" transponder. Zaznaczam, że jest to kluczyk który "wisi" obok klucza którym dotąd odpalałem auto. Udałem się po pomoc do specjalisty, który wycenił kodowanie na 700zł. Pomoże ktoś? Ford Mondeo 2003r. 145km benz.
07-08-2018, 18:49 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: kluczyk immo
grot, immo, pilot.
Co ci zostało do auta i w jakich ilościach? W mk3 masz szklany 4d60, do kupienia osobno na allegro. Kodowanie ,ozna zrobic samemu, jak masz kabel. |
08-08-2018, 08:36 | #3 |
Odp: kluczyk immo
Przed zdeżeniem z chodnikiem miałem w komplecie dwa klucze-jeden od centralnego zamka, którym odpalałem samochód, drugiego tak naprawdę nie używałem i to z niego wypadł grot i od tej chwili samochód nie pali mimo, że z tego kluczyka nie odpalałem, tylko z tego z centralnym zamkiem.
Klucz z centralnym nie został uszkodzony i jest kompletny z immo ale samochód nie odpala Ostatnio edytowane przez alaska1z ; 08-08-2018 o 08:51 |
08-08-2018, 10:52 | #4 |
Postów: 7,485
Odp: kluczyk immo
Byl
grot z immo grot, jajko z immo. Straciles jedno immo i auto nie chwyta drugiego immo. Do sprawdzenia petla immo przy stacyjce. Do sprawdzenia pozostala pastylka bo moze umarla. Do zrobienia kluczy potrzebne sa dwie sprawne pastylki immo i minimum jeden grot. Szukaj kogos z forscanem i kablem elm327 |
08-08-2018, 20:05 | #5 |
Odp: kluczyk immo
podjął się Pan elektromechanik, zostawiłem klucze, jutro ma kodować.
cena:250zł Zobaczymy co z tego wyjdzie. |
08-08-2018, 20:54 | #6 |
Postów: 7,485
Odp: kluczyk immo
Tzn. bedzie robil bez wsiadania do auta?
No to klony, bezsens. |
10-08-2018, 08:18 | #7 |
Odp: kluczyk immo
To nie immobiliser.
Wczoraj psiuknalem plakiem,żeby zobaczyć czy to nie w pompce tkwi problem i tak też jest. Pojechałem po uzywke, wymieniłem ale problem się nie rozwiązał. Jestem laikiem ale na moje to zostaly bezpieczniki albo prąd nie dochodzi przez uszkodzenie jakiegoś przewodu. |
