Stary 15-09-2018, 10:35   #1
MaYak87
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-11-2014
Model: Galaxy
Silnik: tdci
Domyślnie Wymiana modułu BSI a centralny
Witam jako że w moim Cmax-ie mój BSI "przegnił" nastąpiła jego wymiana. Po wymianie wszystko działało oprócz centralnego zamka i pilota ( podobno to normalne). I moje pytanie gdzie się udać żeby znów odzyskać centralny ? Tylko aso czy mechanik ? Tylko jaki, myślałem o elektryku ale czy to nie bardziej kodowanie itp czyli jakaś elektronika pojazdowa ? Pojawił się też drugi objaw już trochę później włączają mi się awaryjki i samochód cały czas próbuje się otwierać ( w czasie jazdy słychać dźwięk odryglowywania). Może być to zwiaząne z tym centralnym czy przy okazji raczej coś innego pieprznęło ? No i może ktoś zna jakiegoś speca w okolicach Piaseczna który się na takiej robocie zna ?
MaYak87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2018, 10:48   #2
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Domyślnie Odp: Wymiana modułu BSI a centralny
Centralny dokodujesz sobie sam. Przekręcasz zapłon 5 razy (dość szybko) i jak będzie sygnał dźwiękowy z licznika naciskasz przycisk na pilocie. Może Ci się nie udać za pierwszym czy drugim razem ale dasz radę
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2018, 07:40   #3
skorpion19
Zarejestrowany: 22-02-2016
Model: focus c-max
Postów: 58
Wymieniałeś na taki sam czy inny? Do tego z końcówką Jx trzeba dołożyć zewnętrzny odbiornik. Jak taki sam, to tak jak ci kolega wyżej napisał piloty sam dokodujesz.
skorpion19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
