Stary 24-02-2011, 18:16   #1
kamska
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-12-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 201
Domyślnie Drgania podczas przyspieszania.
Cześć,
Mam problem, a mianowicie przy obciazeniu, czyli przy wcisnietym pedale przyspieszenia auto drży, a raczej całe się trzęsie. Tak od predkości 80-wzwyż.
Wyważyłem koła, są OK.
sprawdziłem wszystkie gumy przedniego zawieszenia też są si.
Dodam, ze auto trzesie tylko podczas przyspieszania, gdy jade ze stałą prędkością jest OK.
Byłem już u menichanika, stawiał na koła, ale ja się uparłem, że to nie to i wymyślił coś innego. Jako, że mnie nie przekonał, to nie sugerując zwaracam się z prosbą do Was.
pozdrawiam
Kamil
kamska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2011, 18:21   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Drgania podczas przyspieszania.
Było już o tym wiele razy.
Powodem mogą być (najczęściej):
1) przeguby wewnętrzne
2) tylne tuleje przednich wahaczy
3) łożysko podpory półosi
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 10:25   #3
dlewy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Domyślnie Re: Drgania podczas przyspieszania.
stawiam na przeguby (można szlifować)
dlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 14:32   #4
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
Przegub wewnętrzny wraz z krzyżakiem do wymiany - raczej lewa półoś
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 14:37   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,636
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego należy dodać jeszcze możliwość uszkodzenia kielicha w skrzyni biegów.
To byłby już cały komplecik.
Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 18:48   #6
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego należy dodać jeszcze możliwość uszkodzenia kielicha w skrzyni biegów.....
Co masz na myśli pisząc "kielich"?
Ja pisząc "przegub wewnętrzny" miałem na myśli kielich i krzyżak. W moim przypadku "padł" kielich; krzyżak wyglądał jak nowy, chociaż do nowego kielicha (zamiennik) nie do końca pasował, ale to chyba była wina kielicha.
Napisał dlewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co chciałeś tam szlifować ?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-02-2011 o 18:50 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
Stary 25-02-2011, 18:54   #7
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Kielich i przegub wewnętrzny to są dwie odrębne części.
W kielichu " wyrabia " się płaszczyzna , w przegubie łożyska.
Generalnie prawie niemożliwe jest bez rozebrania stwierdzić , która z tych części jest uszkodzona. Ale obydwie mogą powodować tą usterkę.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 25-02-2011 o 18:58
Stary 25-02-2011, 20:50   #8
Bourne
Avatar Bourne
Postów: 253
Wystarczy poruszać półosią góra dół i luz powinien być wyczuwalny
Stary 25-02-2011, 21:00   #9
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,636
Napisał Bourne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w ten sposób , możesz sprawdzić tylko luz na łożysku lub podporze.
Luz na przegubie i kielichu może być niewyczuwalny , a będą drgania przy przyspieszaniu.
Mam to opanowane perfekt. W swoich Masterach wymieniałem to kilka razy.
Ale zasada działania jest identyczna.
KU PRZESTRODZE !
Stary 26-02-2011, 07:31   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
....Luz na przegubie i kielichu może być niewyczuwalny , a będą drgania przy przyspieszaniu......
Święta prawda. Wymontować półoś, odłączyć kielich, usunąć smar i dokładnie obejrzeć. Skuteczność tej metody - pewne 100 %
przegub wewnęrzny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:24.
