03-08-2021, 18:39 | #1 |
Zarejestrowany: 02-02-2011
Model: S-MAX TitS
Silnik: 2.0TDCI 192KM
Postów: 14
Powershift - usterka czujnika wałka wyjściowego
Mam Forda S-Max ze skrzynią Powershift. Od niedawna samochód mi żabkuje na biegu wstecznym i przy ruszaniu do przodu (ale po kilku podjazdach w czasie stania w korku). Byłem w serwisie specjalizującym się w Fordach i diagnoza usterka czujnika wałka wyjściowego. Według nich w 90% przypadków to będzie sam czujnik, a w pozostałych przypadkach obudowa sprzęgieł. Ponieważ samochód ma przebieg około 250 tyś. km radzą aby tego nie ruszać tylko jeździć tak długo jak się da i wtedy robić całościowy remont, bo przy rozbieraniu i składaniu skrzyni różnie może być i za chwilę (po kilku tysiącach kilometrów) coś jeszcze wyskoczy i będą dwie naprawy. I teraz nie wiem co robić naprawiać ten czujnik czy jeździć do całkowitej awarii skrzyni jak radzi serwis ??? |
03-08-2021, 20:48 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Powershift - usterka czujnika wałka wyjściowego
Pod Bielskiem jest warsztat specjalizujący się w remontach PS. Prowadzi "Pan Jarek", tel. 508 315 189. Można powołać się na mnie. Nie znam człowieka, ale kilka razy z nim rozmawiałem telefonicznie i on mnie kojarzy.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
05-08-2021, 15:02 | #3 |
Model: S-MAX TitS
Postów: 14
Dziękuje koledze za odwiedź.
Mechanik musiał się przejęzyczyć bo jeszcze raz odsłuchałem nagraną rozmowę i tak właśnie powiedział jak napisałem, a ja nie byłem w stanie tego zweryfikować bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Fajnie, że kolega to wyprostował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. O tym, że trzeba rozbierać całą skrzynię przy wymianie tego czujnika serwis mnie poinformował. Podali koszt 850zł czujnik + 600 zł wymiana. Tak jak wspomniałem dodali, że zazwyczaj po takiej operacji składania szybko psuje się coś innego w tej skrzyni, więc tego nie polecają. Według nich koszt remontu skrzyni teraz i po jej faktycznej awarii będzie zbliżony bo i tak trzeba wymieniać lub regenerować te same elementy aby dostać gwarancję na naprawę. Szacują, że około 8 tyś. za całość. Na razie samochód ma problemy sporadycznie, błąd się zapisał w systemie ale nic nie wyskakuje na wyświetlaczu komputera. Bedę się jeszcze konsultował z Panem Jarkiem. Zobaczymy co powie. Jeszcze raz dziękuje za próbę pomocy z tym problemem. Ostatnio edytowane przez oggetto ; 05-08-2021 o 15:22 |
06-08-2021, 11:21 | #4 | |
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Re: Odp: Powershift - usterka czujnika wałka wyjściowego
600zł wymiana? To jak za darmo ;-) albo czegoś ci nie mówią. Pozdrawiam |
06-08-2021, 15:54 | #5 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: S-Max Titanium S, S-max II st-line
Silnik: 2.0EB 240KM, 2.5 Hybrid
Rocznik: 2012, 2023
Postów: 107
W ASO trzy lata temu ta robota kosztowała ok 4500, robiłem na G12.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka |
