01-07-2021, 18:33 | #1 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 03-06-2021
Model: mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 11
Temperatura oleju i jego poziom
Cześć, mam dwa pytania.
1. Czy można jakoś sprawdzić temperature oleju silnikowego podczas jazdy ? Ponieważ jest tylko wskaźnik temperatury wody. Może w tym menu testowym jest opcja ? 2. Poziom oleju w skrzyni biegów, jest jakiś tam czujnik ? Mam lekki wyciek i chciałbym sprawdzić czy coś tam jeszcze jest oleju (i tak będę rozbierał przy skrzyni, ale to dopiero za tydzień). |
02-07-2021, 18:40 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 679
Odp: Temperatura oleju i jego poziom
1. Nie.
2. Nie, dolewasz do przelania.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
02-07-2021, 21:02 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
sporo wymagasz od tak budżetowego auta sprzed 20 lat
04-07-2021, 20:12 | #4 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 15-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
podłączę się
a jak można sprawdzić temperaturę oleju silnikowego w Focusie MK2 z 2008r benzyna ? |
04-07-2021, 20:47 | #5 |
Postów: 8,558
instalując czujnik temp oleju tak jak w każdym aucie
10-07-2021, 18:16 | #6 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
W 1,6 Zetec 100KM Mk1 nie ma wskaźnika temperatury wody. Jest czujnik temperatury głowicy i takie wskazania pokazuje.
03-08-2021, 20:14 | #7 |
Imię: Dariusz
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 283
oj nie ta temperatura głowicy ni jak sie ma do temperatury oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-08-2021, 20:21 | #8 |
Postów: 8,558
a po co ci ta temperatura oleju ?
kup adapter z odpowiednim wskaźnikiem i będziesz miał, tylko po co ? chłodniczkę chcesz założyć ? |
