03-08-2021, 22:52 | #1 |
Zarejestrowany: 18-07-2021
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
1.6tdci 115 Odcina turbo / brak mocy
Focus 2015 1.6tdci 115 Co jakiś czas podczas jazdy odcina turbo bez sygnalizacji check. Czasami raz na tydzień a czasami kilka razy w ciągu dnia. Po zgaszeniu odpaleniu problem znika. Gdy usterka nie występuje auto pracuje wzorowo, pompuje do 1.5bar W komputerze jedynie błąd p2566 - usterka w obwodzie czujnika kopiowania turbo. Z racji że w mojej wersji czujnik jest niewymienny (zintegrowany z gruszką) sprawdziłem jakie napięcia podaje miernikiem i komputerem i pracuje wzorowo od 1.27v do około 3.7, zawsze odzwierciedla położenie sztangi. Gruszka szczelna, przewody też. Ale w momencie występowania usterki znika podciśnienie między n75 a turbo. Sztanga jest cały czas w górze i nie reaguje na obroty. W momencie odpuszczania gazu na 0,5 sekundy zaciągnie się i wraca do pozycji tak jak na zgaszonym. Czy to wina zaworu n75? Czy da się go w tym silniku podmienić z innym? Czy szukać przyczyny gdzie indziej? Co jeszcze sprawdzić? |
04-08-2021, 10:06 | #2 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: 1.6tdci 115 Odcina turbo / brak mocy
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czujnik kopiowania ma wpływ na pracę zaworu N75. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teoretycznie czujniki powinny pracować tak samo. U Ciebie czujnika nie wymontujesz ale możesz sprawdzić ruszając sztangą. |
04-08-2021, 14:14 | #3 |
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Hej, czujnik kopiowania sprawdziłem, i działa on poprawnie nawet w momencie występowania braku mocy. Nie wykracza poza swój zakres działania, nie ma skoków.
Czyli jeszcze przepływka może być? Zastanawiam się czy nie spróbować najpierw z pierburgiem gdyż kosztuje 120zł ori. |
04-08-2021, 14:44 | #4 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Przy tej cenie też bym najpierw zaczął od pierburga.
09-11-2022, 07:25 | #5 | |
Zarejestrowany: 01-02-2021
Model: Ford C-Max II
Silnik: 1.6 TDCi
