06-03-2020, 21:32 | #31 | |
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Odp: Dołożenie halogenów
tu masz opis wiązki , piny są ponumerowane na odwrocie kostki kolory mogą się różnić , numeracja jest poprawna 1 - RMP06 -masa czujników wspólna /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY/ 2 - WMP21 - przedni zewnętrzny RH sygnałowy /BIAŁO-BRĄZOWY/ 3 - WMP10 - przedni wewnętrzny LH sygnałowy /BIAŁO-NIEBIESKI/ (wewnętrzny) 4 - WMP11 - przedni środkowy LH sygnałowy /NIEBIESKO-ZIELONY/ 5 - WMP12 - przedni wewnętrzny RH sygnałowy /NIEBIESKO-SZARY/ 6 - WMP13 - przedni środkowy RH sygnałowy /NIEBIESKO-POMARAŃCZOWY/ 7 - CLF29 - halogen Lewy /BRĄZOWY 8 - WMP20 - przedni zewnętrzny LH sygnałowy /SZARO-POMARAŃCZOWY/ 9 - CLF34 - halogen Prawy /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY?/ 10 - LMP06- zasilanie czujników wspólne. /FIOLETOWO-SZARY/ 11 - GD120 - (żaluzja pin 1) /CZARNO-ZIELONY/ 12 - RE407 - czujnik temperatury /ŻÓŁTO FIOLETOWY/ 13 - VE750 - czujnik temperatury /ZIELONO-NIEBIESKI/ 14 - VDN06 - (żaluzja pin 2) /BIAŁO-ZIELONY/ 15 - CBK03 - (żaluzja pin 3) /SZARY/ 16 - CPL25 - zamek maski /NIEBIESKO=POMARAŃCZOWY 17 - 18 - 19 - 20 - Sprawdź jeszcze czy masz przewody w włączniku świateł do halogenów na wszelki wypadek. Na 90% powinny być Kostki do żarówek H11 kupisz w sklepie motoryzacyjnym wraz z kawałkiem przewodów więc zostanie tylko połączyć a i w liczniku musisz aktywować kontrolkę przednich halogenów Powodzenia Ostatnio edytowane przez Barixon ; 06-03-2020 o 21:35 |
07-03-2020, 10:35 | #32 |
Imię: Małgorzata
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
Dziękuję! Próbujemy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-03-2020, 14:49 | #33 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
przewody do wlacznika i pod maska do samego zderzaka powinny juz byc, kwestia wymiany wiazki zderzaka albo dorzucenia tych kabli. i jesli dobrze pamietam to trzeba dokodowac kontrolke w liczniku.
07-03-2020, 15:03 | #34 | |
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
wersji "S" nie ma nawet wyprowadzonych przewodow w okolice zdezaka |
07-03-2020, 16:44 | #35 |
Imię: Małgorzata
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
A wie ktoś jak do kodować kontrolkę?
07-03-2020, 20:58 | #36 |
Imię: Małgorzata
Model: Fusion
Silnik: benzyna
Postów: 32
dziękuję serdecznie za pomoc. Zrobione i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-03-2020, 18:49 | #37 | |
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
26-02-2021, 18:13 | #38 |
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Podłączyłem wg schematu z forum
1 - RMP06 -masa czujników wspólna /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY/ 2 - WMP21 - przedni zewnętrzny RH sygnałowy /BIAŁO-BRĄZOWY/ 3 - WMP10 - przedni wewnętrzny LH sygnałowy /BIAŁO-NIEBIESKI/ (wewnętrzny) 4 - WMP11 - przedni środkowy LH sygnałowy /NIEBIESKO-ZIELONY/ 5 - WMP12 - przedni wewnętrzny RH sygnałowy /NIEBIESKO-SZARY/ 6 - WMP13 - przedni środkowy RH sygnałowy /NIEBIESKO-POMARAŃCZOWY/ 7 - CLF29 - halogen LH /BRĄZOWY?/ 8 - WMP20 - przedni zewnętrzny LH sygnałowy /SZARO-POMARAŃCZOWY/ 9 - CLF34 - halogen RF /ŻÓŁTO-POMARAŃCZOWY?/ 10 - LMP06- zasilanie czujników wspólne. /FIOLETOWO-SZARY/ 11 - GD120 - (żaluzja pin 1) /CZARNO-ZIELONY/ 12 - RE407 - czujnik temperatury /ŻÓŁTO FIOLETOWY/ 13 - VE750 - czujnik temperatury /ZIELONO-NIEBIESKI/ 14 - VDN06 - (żaluzja pin 2) /BIAŁO-ZIELONY/ 15 - CBK03 - (żaluzja pin 3) /SZARY/ 16 - CPL25 - zamek maski /NIEBIESKO=POMARAŃCZOWY/ u mnie w oryginalnej wiązce raczej /niebiesko kremowy/ Czyli pod pin 7 i 9 a masa z pinu 11 (nawet przy masie z akumulatora nic się nie zmienia), ale niestety nie chce działać. Nie wymieniłem jeszcze przełącznika świateł może to być przyczyną? |
08-03-2021, 12:43 | #39 |
Zarejestrowany: 03-02-2021
Model: Ford Fusion
Ford Fusion wiązka zderzaka
Mam problem z wiązką zderzaka w Ford Fusion 2017 lift. Muszę podłączyć wiązkę (20 pinów), do której podłączę wiązkę zamka, halogeny, żaluzję oraz czujnik temperatury (termometr). Zakupiłem wiązkę FG9T-15K867-JA jednak nie widzę w niej kostki do podłączenia wiązki zamka, ani termometru. Wie ktos może jakie jest oznaczenie tej wiązki? Miał ktoś podobny problem? Pozdrawiam |
19-05-2021, 21:29 | #40 |
Zarejestrowany: 02-04-2021
Model: Fusion (Mondeo mk5)
Silnik: Hybryda 2.0
Postów: 7
Koledzy - mam pytanie:
chcę dorobić sam prostą wiązkę - tylko pod przeciwmgielne - w moim nie ma żadnej wiązki zderzaka - pusta wtyczka czeka. Zgodnie z powyższymi informacjami po jednym przewodzie od każdego halogena pod pin 7 i 9 a co z drugimi przewodami od każdego halogena? Pod wspólną masę czujników - pin 1 czy GD120 - pin 11? |
