Stary 24-02-2015, 06:23   #11
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie Odp: Prawidłowe wskazania sondy lambda
nie znam programu Forscan ale jeżeli jest tam pozycja "prędkość obrotowa silnika " to to jest właśnie diagnostyka czujnika położenia wału korbowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2015, 11:40   #12
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 118
Aha czyli Forscan diagnozuje też czujnik wału korbowego bo jest tam taka pozycja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko jak w takim razie sprawdzić czy ten czujnik działa?? Bo ta pozycja pokazuje aktualne obroty silnika - wiem, że on od tego jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chodzi mi o to, czy jego uszkodzenie będzie sygnalizowane np. tym, że będzie pokazywał obroty 0 lub inne niż te widoczne na obrotomierzu??
A jakie znacie inne dobre programy do diagnostyki forda??
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 24-02-2015 o 11:46
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 17:10   #13
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Uwierz mi jak ten czujnik nawali to auto stanie i nie odpalisz dopóki nie wymienisz czujnika na sprawny. Oczywiście komunikat usterka układu silnika na desce jak masz centrum komunikatów,czerwona zębatka i błędy wskazujące na czujnik.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 19:34   #14
Aleksander1404
Imię: Chris
Postów: 118
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasny gwint, to nie daje wcześniej żadnych objawów, że zaczyna się psuć?? Oby tylko się nie posypał w czasie dalszego wyjazdu - dobrze że mam odpowiedni assistance Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2020, 18:25   #15
JJPP
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Focus MK1 Kombi + Ford Focus MK2
Silnik: 1.8 TdCi + 2.0 Duratec-HE
Rocznik: 2004 + 2006
Chciałbym również uzyskać poradę na temat sond w moim focusie. Otóż świeci się check i do tego jeszcze wywala mi usterkę ESP. Dzisiaj wykonałem pomiar forscanem odczytów w sond i w zasadzie mają stałe wartości na rozgrzanym silniku brak zmiennych wartości. O2S11 i O2S12 pokazuje na wolnych obrotach 1,27V natomiast po wkręceniu silnika na obroty 3000 wartość spada do 0,0V. Czy to oznacza że mi padły obie sondy na raz?. Jak skasuję błędy silnik w początkowej fazie pracuje ok ale wskazania sond zostają bez zmian, po około minucie zaczyna nim szarpać zapala się usterka ESP i wywala check engine, i od tej pory pracuje normalnie, ale wskazania są takie jak opisałem wyżej. Jeśli mi się uda to wstawię załączniki. Co o tym sądzicie?
Typ Pliku: jpg IMG_20200313_132707.jpg (91.3 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200313_132726.jpg (92.9 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200313_132746.jpg (94.3 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200313_132822.jpg (84.0 KB, 26 wyświetleń)
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip Sondy Ford Focus 2.0 duratec.zip (19.5 KB, 2 wyświetleń)
JJPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 06:38   #16
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Sprawdź dokładnie przewody od sond, czy przypadkiem gdzieś się nie przepalily.
Stary 15-03-2020, 18:21   #17
JJPP
Imię: Jacek
Przewody sprawdzone - całe.
Wykonałem jeszcze pomiar oporności grzałek na sondach i na zimnym silniku (po nocnym postoju) opór wynosił od 8,8 do 9,8 oma natomiast po rozgrzaniu sond czyli wykonaniu około 30 km opór grzałek sond wynosił 14 - 15 oma. Pomiar wykonywany na niepracującym silniku. A gdzieś czytałem że opór grzałek powinien wynosić około 4 oma i bądź tu mądry człowiekuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-03-2020, 19:05   #18
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Odłącz obie sondy całkiem i zobacz czy zmieni się nr błędu. Nie masz przypadkiem jakiegoś emulatora?
Stary 18-03-2020, 19:51   #19
JJPP
Imię: Jacek
Dzięki Danielo_82 za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale podpiąłem komputer wykasowałem jeszcze raz błędy i dziwne ale błędy ponownie się nie pojawiły. Nie nadmieniłem jeszcze tego że mam co dopiero mój silnik 2.0 po remoncie, być może że sondy po remoncie trochę sfiksowały. Bo wcześniej silnik pobierał olej, a teraz jak na razie nic nie ubywa. Pojeżdżę trochę i zobaczę czy coś wyskoczy, jeśli nie to pomimo tego podepnę kompa i sprawdzę pracę sond.
Stary 19-03-2020, 09:10   #20
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,686
Tak dobrze to nie ma. Samo się nic nie naprawia. Pewnie gdzieś było zwarcie /wilgoć i tylko kwestia czasu jest powtórka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
