28-05-2020, 11:34 | #11 | |
Zarejestrowany: 17-05-2020
Model: S Max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Odp: Zasyfiony filtr oleju po wymianie.
Jedynie co mnie zdziwiło to kolor oleju bo był bardzo ciemny ( a nawet powiedzialbym że czarny). Kupilem Millersa ponieważ był często polecany przez forumowiczów. Myślę że i tak dobrze zrobiłem, bo tym olejem przeczyści dobrze silnik z tego syfu. Zrobię tak jak mówisz. Dzisiaj i jutro będę musiał jechać w trasę to zrobię kilkaset kilometrów dopiero wtedy wymienie. Kupię olej Mobilea albo fordowski byle miał normę i zamówię już dzisiaj razem z filtrem filtrona a później za 3tys kupię już olej Millersa i filtr Boscha? Ostatnio edytowane przez Piter2020 ; 28-05-2020 o 12:32 |
28-05-2020, 14:03 | #12 | |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,483
Powaznie Jak juz dobrze przeplukasz silnik, to ocenisz czy jeszcze jest sens, bo po wyplukaniu glutow, motodoktorow ma jeszcze kompreshe i nie cieknie jak zarznieta swinia Powodzenia |
28-05-2020, 15:05 | #13 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Zrob plukanke i zalej nowy olej.
Nie wierz w cudowne mycie millersa bo ma dodatki. One po 3tkm nie wymyją syfu. To nie myjka. Później sprawdź to co napisał kolega szynszyl. Ja bym nie czekał tylko to zrobił.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
28-05-2020, 18:37 | #14 |
Model: S Max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Widzę że zdania są podzielone czy robić ta płukankę czy nie. Mechanik który wymieniał olej to nie za bardzo był za tą płukanka . Nie chcę również tracić czasu na długie dystanse po kilka tysięcy kilometrów jeżeli trzeba to zrobić natychmiastowo. Chce dobrze zrobić . Jeżeli mam kupić płukankę to kupię a następnie zaleje tym Millersem . Nie widzę problemu. Jeżeli macie jakieś płukanki odpowiednie do tego zabiegu bo w internecie jest tego bardzo duzo, to proszę o podanie konkretnej nazwy. Znalazłem ta płukankę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Będzie dobra czy szukać cos tańszego? Ostatnio edytowane przez Piter2020 ; 28-05-2020 o 18:50 |
28-05-2020, 18:51 | #15 |
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Jeśli chodzi o płukanke to już padła nazwa w tym wątku
liqui-moly z tej firmy chyba jedna z najbardziej polecanych na rynku |
28-05-2020, 19:03 | #16 | |
Model: S Max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
Jeżeli o tą konkretnie płukankę ci chodzi to zaraz zamawiam. |
28-05-2020, 21:13 | #17 |
Postów: 619
Tak choc osobiście nie miałem jej jeszcze w rękach
28-05-2020, 22:07 | #18 |
Model: S Max
Silnik: 2.5t
Postów: 11
29-05-2020, 11:17 | #19 | |
Model: Smax
Postów: 1,483
29-05-2020, 11:48 | #20 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Dla wszystkich propagatorów płukanek "po 50zł" za 2 setki:
macie jakieś potwierdzone info co zbawiennego dają 2 setki nafty wlane do 5L zgnojonego oleju w silnik o niewiadomym stanie i kondycji ? Bardziej obrazowo: do kubka 250ml mocnej czarnej kawy wlewasz 10ml jednorazowej śmietanki po czym kawa robi się biała. Ale to nadal ta sama kawa mająca tylko inny kolor. Mam wrażenie że zbyt mocno uwierzyliście w moc reklamy o gwarantowanej skuteczności 2 setek nafty którą rozcieńczacie 5L smoły. Ja nie podważam skuteczności tych preparatów bo pewnie i są skuteczne ale nie w tak znikomym stężeniu. To jak o płukaniu silnika ON z dystrybutora. Płucze pewnie 10x lepiej niż te płukanki po 50zł za pojemnik ale nie zrobicie tego 2 setkami. Bo po mojemu jedyne co taka płukanka zrobić może przez 10 min pracując w silniku na wolnych obrotach biegu jałowego to rozpuścić cały syf jaki zatrzymał filtr oleju i puścić go dalej w obieg układu smarowania. Dlatego uważam że świeży olej pracujący odpowiednio długo pod odpowiednio wysokim ciśnieniem i temperaturą ma lepsze własności myjąco-płuczące w silniku niż 2 setki nafty wlanej na 10 min do szamba. 6zł kosztuje pół litra nafty która ma identyczne właściwości ale jest 8x tańsza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a na dodatek jest jej 2x więcej Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 29-05-2020 o 11:55 |
