Stary 08-08-2021, 09:02   #1
max-bit
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
Domyślnie 1,6 TDCi - stuki ... od silnika - skrzyni (dwumasa ?)
Jak w opisie 1,6 TDCi 66kW / 90 km rocznik 2009
Mam taki problem może dziwny?
A więc stuki i teraz opis jak one wyglądają.
1. Występują przy dodawaniu odpuszczaniu gazu. (przy odpuszczaniu bardziej)
2. Im wyższa temperatura tym są bardziej intensywne. Poniżej 10 stopni praktycznie nie występują (im zimniej tym lepiej)
3. Podobny stuk pojawia się nie tylko przy dodawaniu opuszaniu gazu ale również jak wyłączę Klimę pojawia się wtedy stuk. Ale temp. musi być ok powyżej 20 stopni (poniżej tej temp nic się nie pojawia).
Acha odgłos jest tak z środka samochodu choć wiadomo to tylko "odczycie"
Byłem bodaj w 3 warsztatach i sprawdzali poduszki silnika, skrzyni, przeguby wielowypusty i co i nic ...
Pytam czy to dwumasa ... mówili może ale na razie nie jest to podobno "mocny objaw"
Czy ktoś miał podobny objaw i wie jak go precyzyjnie zdiagnozować i co jest tak na prawdę problemem ?
Ostatnio edytowane przez max-bit ; 09-08-2021 o 16:25 Powód: prośba admina
max-bit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 09:21   #2
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 1,6 TDCi - Stuki ...
Jak zachowuje się napinacz paska osprzętu?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2021, 10:27   #3
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
tzn ? Na co patrzeć ? Ale napinacz też był sprawdzany ...
Stary 08-08-2021, 14:30   #4
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Czy drży albo nagraj filmik tak jak tutaj:
Stary 09-08-2021, 20:53   #5
max-bit
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 81
Domyślnie Odp: 1,6 TDCi - stuki ... od silnika - skrzyni (dwumasa ?)
Oto filmiki z pracy (na pasku osprzętu)
Oraz w wersji Slow M. :
Czy te wibracje duże małe ?
Faktycznie większe od tego powyżej ale pytanie skąd i dlaczego ? Ale co to ma wspólnego z stukami to już by dla mnie pozostawało zagadką.
Ostatnio edytowane przez max-bit ; 09-08-2021 o 20:55
Stary 09-08-2021, 21:52   #6
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 108
witam, czy na tym napinaczu mogą występować jakieś wibracje ?
jutro sprawdzę jak u mnie to wygląda w Focce.
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2021, 21:53   #7
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 834
Trochę pobierznie przeczytał Twój post i może to nie pomóc ale można sprawdzić bo napinacz nie powinien latać a znajdziesz temat na forum, że np. stuki powodował kompresor klimatyzacji.
Kompresor klimatyzacji można pominąć zakładając pasek 800, do wymiany potrzebujesz nasadki 15 i przedłużki (do napinacz). Kolejna kwestia to koło pasowe, możesz sprawdzić jak ściągniesz pasek i sprzęgiełko alternatora.
Osobiście wykluczył bym u Ciebie dwumas przez to, że zależy to od temperatury zewnętrznej a nie silnika.
Poduszkę silnika od strony rozrządu łatwo sprawdzić , na brzegach są gumy i one powinny wisieć a nie opierać się.
Ostatnio edytowane przez Vultar ; 09-08-2021 o 21:56
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:26.
