03-11-2021, 11:18 | #431 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
a raczej na pewno ma stary firmware
03-11-2021, 12:13 | #432 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-08-2019
Model: MK3
Silnik: 1.0
Postów: 8
03-11-2021, 12:27 | #433 | |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
jak włączysz np forscana to podczas próby połączenia pierwszy wiersz to będzie wersja
04-11-2021, 11:38 | #434 |
Imię: Grzegorz
Model: MK3
Silnik: 1.0
Postów: 8
już chyba wiem dlaczego nie mogłem połączyć się z modułem BCM, kierownica, którą kupiłem była walnięta, wywalała błędy zaciętych klawiszy od radia, tempomatu i cały szereg innych błędów, które po skasowaniu wracały i nie pozwalały na połączenie z BCM.
04-11-2021, 22:03 | #435 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-04-2021
Model: Escape
Dla wszystkich którzy nie mogą się połączyć z BCM z Forscan.org 2.3.43.
To jest błąd znany w Forscan, cytuje " We are sorry, this is known problem with 2.3.43. It has been fixed already, fix will be available in the nearest release (2.3.44). Until that moment please use the latest test build: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] " |
05-11-2021, 07:00 | #436 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
16-11-2021, 15:19 | #437 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-12-2015
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 18
Jak usunąć błąd pasów po zablokowaniu
Witam miałem przygodę z sarna i pasy mi się zablokowały. Wymieniłem na nowe ale błąd dalej pozostał , podpiąłem pod kompa i dalej to nic nie dało. Słyszałem o jakimś czujniku ale gdzie on jest i jak się nazywa tego to nie wiem
16-11-2021, 16:18 | #438 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Odp: Jak usunąć błąd pasów po zablokowaniu
16-11-2021, 16:44 | #439 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 202
musisz mieć pełną wersję forscana i usuniesz błąd
10-12-2021, 19:33 | #440 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.0 Duratec 145km
Postów: 10
Koledzy mam kabel viaken STN2120 podlaczylem dzisiaj pierwszy raz i wyskoczyl komunikat Adapter Has outdated firmware Current version 5.0.0 Recommendet version 5.6.5. jak to ogarnac czy olac to? A druga sprawa sa jakies specjalne ustawienia dla tego kabla w forscanie bo z tego co szukalem produceci innych kabli daja instrukcje jak poustawiac to w opcjach, a tu nie. To odnosnie komunikatu Adapter is not optymizet for maximum performance ..... blablabla jest TAK i NIE
Bump: Co do firmware to chyba znalazlem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez MutaFukas ; 10-12-2021 o 19:48 |
Tagi |
focus |
