Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 04-11-2021, 18:07   #291
rav 75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Domyślnie Odp: Tabela kodów kolorów lakieru do europejskich wersji samochodów FORD
2MWEWWA Magnum Grey Metallic
rav 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2021, 20:44   #292
iDWiget
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Focus II
Prośba o rozszyfrowanie:
VIN: WF0WXXGCDW5A69052 na tabliczce znamionowej jest kod K1.
Czy to jest magunm grey? Czy jeszcze jakiś kod potrzbuje żeby zamówić z allegro błotnik polakierowany?
iDWiget jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 04:31   #293
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Tak, 2MWEWWA Magnum Grey oznaczenie K. Wydaje mi się że nic więcej nie potrzeba do zamówienia elementu. Pamiętaj że odcieni tego koloru jest co najmniej kilkanaście co może spowodować różnicę w odcieniu między nowym a starym elementem.
Stary 09-11-2021, 19:07   #294
iDWiget
Model: Focus II
Odcień zapewne bedzie inny po tylu latach. Pewnie pod innym ciśnieniem malowany element niż ten oryginalny, ale to akurat w tym przypadku nieważne. Bałem się zamówić tylko inny kolor przez przypadek. Wtedy dopiero byłoby zabawnie.
Dzięki za odpowiedź.
Stary 21-11-2021, 16:09   #295
yerry89
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Mondeo mk5, wcześniej Focus mk2
Silnik: 2.0 diesel, wcześniej 1.6 benzyna 100KM
Rocznik: 2016, 2007
Postów: 4
Napisał rav 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,może to być FM6EWHA MAGNETIC MET. Dla pewności zawsze możesz podać vin i wtedy ustalimy na 100%.
Oto vin kolego WF0FXXWPCFGD85397
yerry89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2021, 16:21   #296
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
FM6EWHA MAGNETIC MET na 100%
Stary 19-12-2021, 01:16   #297
bexaone
Zarejestrowany: 19-12-2021
Model: galaxy mk3
witam
Panowie posiadam kod lakieru h1 hypnotic silver ,na allegro sa opisy koloru 58,71,78 itp jak to sie ma do tego h1 ???
bexaone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2021, 04:21   #298
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Bo H to oznaczenie Hypnotic silver,7 oznaczali Machine silver (drobniejsze ziarno,bardziej niebieski).
Stary 26-12-2021, 22:34   #299
outspace
Zarejestrowany: 09-12-2021
Model: Fusion
Silnik: 1.5
Postów: 4
Poprosiłbym o rozkodowanie koloru lakieru po numerze VIN 3FA6P0HD6GR379020, Ford Fusion biała perła.
outspace jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2021, 02:58   #300
rav 75
Imię: Rafał
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
9vjgwha white platinum
dobór , kod , kolor , lakier , lakieru
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
