Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 12-09-2020, 23:12   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 3,767
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek w tylnej lampie na led
A jakbyś do mnie zajrzał to byś widział i halogeny LED,
jak i żarówki migaczy, cofania i stopu....
Stary 25-12-2020, 23:58   #12
Daniel_PT
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 25-12-2020
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 120 km
Domyślnie Wymiana żarówek kombi trend edition tył
Hej,
Odbieram swojego Focusa kombi na początku stycznia i chciałbym powymieniać w tylnych lampach żarówki na ledowe.
Pytanko jak z dostępem i czy nie będzie problemu z wymianą ? ktoś próbował?
Czy możecie napisać jakie żarówki są potrzebne do wymiany ?
szukałem na necie ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć spisu.
Daniel_PT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2020, 10:32   #13
patrykSidoruk
Domyślnie Odp: Wymiana żarówek kombi trend edition tył
Instrukcja obsługi online:
https://www.fordservicecontent.com/F...rket=POL&div=f
Schemat specyfikacji żarowek:
https://www.fordservicecontent.com/F...gEnabled=False
Demontaż lampy 4D:
Demontaż lampy 5D:
Teoretycznie wszystko jest proste, w praktyce podobno b. trudno wyjąć tylne lampy. (znajdziesz takie informacje na forum jak dłużej pogrzebiesz, ja sam nie wyjmowałem lampy)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 05:03   #14
Przemoco
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Ecosport St-line/Ford Focus mk4 Sedan Conected
Silnik: 1.0 125 km / 1.0 125 km
Rocznik: 2019 / 2020
Postów: 7
Witam wszystkich
Ja w sedanie wymieniłem tylne postojowki i stopy na ledy oczywiście OSRAM. Przód mam fabrycznie mijania i DRL ledowy. Tylko długie i halogeny są na halogenach, ale tam dałem osram cool blue intensive next generation to ma temperaturę 5000 czyli zbliżoną do ledow i wygląda ładnie.
I odziwo po wymianie na ledy z tyłu żadnego opornika nie musiałem dodawać, wszystko świeci i w dodatku nie pokazuje błędu spalonej żarówki. Czyli auto na GW bez przeróbek
Kierunkowskazy zostawiłem na żarówkach, bo w Focusie fabrycznie wszystkie tylne lampy mają tak.
Co do efektu to oprawy na postojowkach i stop to jedna żarówka p21w oraz w5w i tam jest taka konstrukcja odblasku ze to jeszcze przechodzi i plus jest taki, że jak kolega pisał dłuższa żywotność oraz równiejsze podświetlenie co jest ciekawe, bo powinno być odwrotnie.
Świeci jasno ale nie za jasno, bo to Osram oni produkują tak ledy aby najwierniej oddawały żarówkę.
bo o to chodzi w homologacji. Oczywiście w Polsce jej nie mamy, ale w Niemczech juz podobno osram dostał do wybranych pojazdów...
A tak przy okazji
W Ecosporcie po zmianie na ledy było jaśniej ale mniej równe podświetlenie, a w focusie właśnie odwrotnie.
Jak pojawią się poliftowe tylne i będą pasować i GW się skończy to przeprogramuje BCM i sobie założę
Bo jak focusie mamy żarówki to nie założymy ledowych fabrycznych, bo będzie święcić nam stop jak postojowka.
Ostatnio edytowane przez Przemoco ; 23-11-2021 o 05:57
Przemoco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 18:57   #15
Przemoco
Imię: Przemek
Postów: 7
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Demontaż lampy 4D:
Demontaż lampy 5D:
Masakra tam jest taki zatrzask nie ma jak do tego się dostać. Ale jest sposób w sedanie wystarczy przesunąć reflektor z stronę zdarzaka (ostrzożnie) i wysuwa się z takich prowadnic i jest dostęp do żarówek. Potem trzeba go wsadzić w odwrotnej kolejności. Dzięki Bogu nic mi się nie połamało i wymieniłem żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2021, 11:43   #16
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,296
Napisał Sforrest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwierz mi, że jak mu ktoś w dupę wjedzie i wyjdzie spore odszkodowanie to mogą mu ograniczyć lub nawet odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na stan techniczny pojazdu. I to zarówno z OC jak i AC (no chyba że w OWU AC ma jakiś zapis który pozwala na używanie niehomologowanych elementów stanowiących o bezpieczeństwie).
Nie wymyślaj głupot. Nie znasz nawet regulaminu forum, a wypowiadasz się jak zareaguje ubezpieczyciel...
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45mm -> 52 mm
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 20:15   #17
Kabardak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2021
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 23
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli już...
Jak znajdziesz chwilę to wytłumacz łaskawie co ma znajomość regulaminu forum do wiedzy o działaniu ubezpieczycieli i zapisów OWU. Byś się zdziwił co tam może być zapisane. Może kolega pracuje w ubezpieczeniach i wie co mówi?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 25-11-2021 o 18:08
Kabardak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2021, 12:17   #18
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 1,296
Po 1 - nie cytuje się ostatniej wiadomości. Widać że z używaniem mózgu masz problem.
Po 2 - poszkodowany musi poinformować, że światła stop go oślepiły (co policjant wyśmieje). W jaki sposób mocne czerwone światło spowoduje że nie pomyślisz aby zwolnić tylko przypieprzysz w tył auta z ledami?
Po 3 - ubezpieczyciel musi udowodnić w sądzie że zmiana żarówek na LED przyczyniło się do kolizji/wypadku.
Po 4 - nawet jeżeli ubezpieczyciel po kilku latach wygra sprawę w sądzie to wtedy płaci sprawca ze swojej kieszeni.
Stary 25-11-2021, 19:40   #19
Kabardak
Imię: Jarek
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 23
Zostaw ubezpieczenia i zajmij się regulaminem forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
