02-12-2021, 18:25 | #5821 |
Zarejestrowany: 28-09-2012
Postów: 4
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Majstry, prośba o pomoc.
Parę suchych faktów : Mondeo MK4, 2007 rok, radio NX DVD, Converse +, rozmowy przez bluetooth, aux w schowku, przycisk VOICE w manetce, brak USB i streamingu Bluetooth. Założyłem moduł bluetooth o symbolu 8M5T-19C112-AP + wtyczka USB. Wcześniejszy był z końcówka 488. Po uruchomieniu w radiu pojawiła się dodatkowa opcja, taka jak na foto poniżej, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. opcje USB i iPod mam nieaktywne, w dodatku po podłączeniu telefonu przez bluetooth nie mogę rozmawiać ( połączenie normalnie jest realizowane), nie ma kompletnie nic głosu, podobnie w przypadku podłączenia przez AUX. Podejrzewam, że wymagana jest jeszcze jakaś dodatkowa aktywacja ?? W razie czego mam forscana w wersji rozszerzonej i dedykowanego elma z przełącznikiem. Czy może ktoś pomóc w rozwiązaniu problemu ? Dodatkowo kupiłem jeszcze taką przejściówkę, rzekomo wymagana w samochodach do 2008 roku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam |
02-12-2021, 18:46 | #5822 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
02-12-2021, 19:43 | #5823 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
02-12-2021, 20:03 | #5824 |
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
Aaaa... no to zakupił kolega PółLeniucha jak wspominał... ale jak widać pisząc cyt. "rzekomo" chyba nie bardzo wierzy w powodzenie całej akcji...
04-12-2021, 20:42 | #5825 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-03-2013
Model: S-MAX
Postów: 29
Witam.
Ja również wymieniłem moduł na ten z bt/VC usb i bt audio tylko ze NX pokazuje wszystko i jak włączę muzykę przez bt to w radiu pokazuje utwór i czas ale muzyki nie słychać i to samo z telefonowaniem, wyświetla się wszystko ale brak dźwięku. Wie ktoś może jak zrobić żeby było słychać dźwięk a najlepiej jakiś schemat podłączenia. |
18-12-2021, 09:45 | #5826 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 160KM
18-12-2021, 10:52 | #5827 |
Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 165
I tak i... nie.
Zależy jaki tam jest moduł ten fabryczny, bo 2008 to rok przejściowy dla instalacji audio BT w tych autach... więc różnie może być. Aby póki co nie rozgrzebywać za dużo - łatwo można stwierdzić któa tam jest instalacja. Więc pytanie - jaki jest aktualnie kod dostepu do BT ? (chodzi o kod do tego starego, fabrycznego modułu) Inna sprawa, że w poliftach przenieśli właśnie USB do podłokietnika ... we wcześniejszych modelach był on w tym schowku w kolanach pasażera/ki (taka łezka) ... no ale generalnie to drobiazg. |
18-12-2021, 13:29 | #5828 |
Imię: Kamil
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.3 160KM
Po wpisaniu 0000 laczy sie z tel i mozna dzwonic
18-12-2021, 13:38 | #5829 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,480
czyli wiązka mono, moduł BT starego typu,radio raczej do wymiany (za stary soft)
Spore wydatki, chociaż są chętni na takie modyfikacje i widzę że są zadowoleni po robocie. |
09-01-2022, 16:42 | #5830 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 TDCi DW10C
Postów: 26
Pacjent
Mondeo MK4 2010 Lift Było: Sony 1CD z gniazdem AUX w schowku 9 głośników ( głośnik centralny na desce) Jest NX SD + Bluetooth BT/VC z USB i BT Audio ForScanem zmieniłem konfigurację z: - Odtwaracz CD (pojedynczy) wysokiej wersji i radio AM/FM na High level CD Navigation and AM/FM Radio - Bez systemu głośnomówiącego Bluetooth na High Level BT/VC With USB and BT Audio Without GPS Taka konfiguracja była w dawcy NXa Nie było dźwięku z BT audio ani USB zmodernizowałem wiązkę, a dokładnie kabel z AUX ze schowka podłączyłem do wtyczki w module GPS piny 5,6, i 23 i teraz gra gitara. Nasuwa się pytanie bo przeczesując ten wątek napotkałem opinie że we wtyczce do modułu BT trzeba dorabiać piny itp u mnie we wtyczce były wszystkie piny AUX obsadzone i IN i OUT. Kable AUX IN we wtyczce modułu bt/vc miały takie same kolory jak te we wtyczce AUX w schowku. Jest też legendarny pajączek o numerach 8G9T-14N000-CB Numer modułu BT/VC 8M5T-19C112-AR Pytanie1: Czy obecność osadzonych pinów we wtyczce modułu bt/vc nie powinna świadczyć o wiązce stereo ? może wystarczy zmienić pajączka ? (kable w pajączku są takiego koloru jak kable we wtyczce AUX) Pytanie2: Wraz z NXem przestał grać głośnik centralny na desce. Wiece może jak zrobić żeby grał razem z NXem ? W Centralnej konfiguracji znalazłem pozycję Centre speaker, dashboard i oryginalnie było Nie skonfigurowano zmieniłam na Small Centre speaker i nic nie dało. |
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
