Stary 15-07-2018, 20:49   #1
MAGIK7uk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 11
Exclamation kontrolka ESP i spadek mocy.
kontrolka ESP zapala się, nastepuje spadek mocy. Po ponownym wlaczeniu silnika problem znika, do momentu ponownego przyspieszenia do 110km/h.
Po podlaczeniu OBD blad P09300 i P09400.
Wcześniej P1169 błąd czujnika, wymieniony i juz sie nie pojawił.
Wszystko się zaczęło się po wymianie filtra powietrza..., filtr paliwa wymieniony, żadnych innych objawów,
Czy ktoś się spotkal z ww problemem??
M
Mondeo 2011 2,0 TDCI Duratec
Ostatnio edytowane przez MAGIK7uk ; 16-07-2018 o 14:35
MAGIK7uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2018, 21:05   #2
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Domyślnie Odp: kontrolka ESP i spadek mocy.
Napisał MAGIK7uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To TDCi czy Duratec?
TDCi (Duratorq) to diesle, Duratec (HE) to benzyna...
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 09:12   #3
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
Na poczatek sprawdz szczelnosc rur od intercoolera
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2018, 20:35   #4
MAGIK7uk
Imię: Maciek
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 11
To diesel - Duratorq,
Dodatkowo, podczas jazdy z mała prędkością i wrzuceniu 4 biegu z docisnieciem do dechy pedalu gazu, na wykresie mamy duzą róznice ciśnienia, pomiedzy cisnieniem zadanym, nastepuje wyświetlenie ww bledów. Juz nawet ich nie kasuję, gdyż gdy odpalam auto po dluższej przerwie, kontrolka ESP sama znika a wraz z nią, info o nie prawidlowym działaniu silnika.
Chodzi o ciśnienie paliwa oczywiście.
Ostatnio edytowane przez MAGIK7uk ; 23-07-2018 o 17:57
Stary 31-01-2019, 16:16   #5
MAGIK7uk
Imię: Maciek
Model: mk4 mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 11
Przesylam odpowiedź na powyższą usterkę. Okazało się, że WTRYSKI!!!!
Po tescie przelewowym, który nie trwał nawet 1 minuty(fotki powyzej) okazało się - 2 wtryski do wymiany.
Po wymianie, przeprogramowaniu wtrysków, działa bez zarzut.
poprzednie wymiany, czujników, pompy nie były konieczne. Moc wróciła nic się nie zapala, wszystko ok.
Pozdrawiam,
MGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
