12-01-2012, 11:52 | #1 |
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: Transit
Silnik: 2.0 DI
Zegary nie działają - wersja bez cyfrowego wyświetlacza.
Problem dotyczy niedziałających zegarów bez wstawek cyfrowych - najprostsza wersja. Po podłączeniu do komputera wyświetla błąd P0650 z dopiskiem "niesprawność obwodu". Doszedłbym do tego sam ale potrzebuję schemat instalacji elektrycznej...a raczej tego fragmentu ukazujące połączenia zegarów z komputerem i skrzynką bezpieczników. Podejrzewam, że może być to problem z masą ale pewny nie jestem. Dodam, że zawiesił się wskaźnik poziomu paliwa oraz wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej. Zegary były podmieniane i dalej nic - ewidentnie uszkodzony obwód prądowy. Podświetlenie działa, lampki od kierunków też. Po przekręceniu kluczyka nie zapalają się żadne kontrolki odpowiedzialne za pracę lub awarię jakichkolwiek elementów zespołu napędowego. Dziękuję z góry za pomoc. |
12-01-2012, 18:07 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Odp: Zegary nie działają - wersja bez cyfrowego wyświetlacza.
Mam instrukcję serwisową Haynesa (w jęz. angielskim), gdzie jest trochę schematów elektrycznych.
Jest też jeden nazwany Typical Instrument Cluster (cokolwiek te typical znaczy...). No i wydaje się, że masz rację z tą masą. Co prawda obwód wskaźnika temperatury nie jest pokazany, ale jest pokazany obwód czujnika poziomu paliwa. Czarny przewód (masowy) od tego czujnika jest podłączony do tego samego punktu masowego co dwie masy wychodzące z tablicy zegarów (piny 3 i 19, czarne przewody). Są to jedyne masy wychodzące z tablicy zegarów. Jedna musi stykać, bo masz np podświetlenie zegarów. Padła chyba druga i ta od wskaźnika paliwa (oraz od czujnika temperatury - prawdopodobnie...). Punkt masowy opisany jest jako E3 Base of RH "A" pillar - czyli podstawa prawego słupka "A" nadwozia (ten od zawiasów drzwi). Pytanie tylko, czy w prawomyślnych autach też jest to prawy słupek, czy jednak lewy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-01-2012 o 19:48 |
22-01-2012, 10:56 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2.0 DI
Aż wstyd się przyznać...przyczyną był spalony bezpiecznik w skrzynce nad schowkiem po stronie pasażera.
Za pierwszym razem musiałem pominąć go... Hańba mi! Temat do zamknięcia. Pozdrawiam. |
22-01-2012, 14:54 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Na tym bezpieczniku (201, 15A) wiszą także tylne wycieraczki - możliwe, że przymarzły rano i przy próbie ich uruchomienia padł bezpiecznik...
Zgredzik |
22-01-2012, 19:45 | #5 |
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: galaxy
Silnik: 2000
Rocznik: 1996
witam
mam ten sam problem z zegarami ale bezpiecznik mam dobry, a oprócz tego przestały mi działać przednie wycieraczki oraz tylne i nadmuch powietrza w kabinie. Może któryś z kolegów wie co może być przyczyną |
22-01-2012, 20:23 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
To są niezwiązane ze sobą obwody. Co do tablicy zegarów - poczytaj wyżej. Co do wycieraczek i wentylatora - czy sprawdziłeś odpowiednie bezpieczniki?
Tak w ogóle - o jakim modelu Transita mówimy? I wszystko padło nagle razem?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-01-2012 o 20:27 |
22-01-2012, 21:09 | #7 |
Model: galaxy
Silnik: 2000
Rocznik: 1996
transit 2004r. 2.0 tddi
jak odpaliłem auto to mrugały kontrolki od poduszek i wskazówka paliwa opadała i podnosiła sie,zgasiłem silnik przekręciłem kluczyk z powrotem i już żadne kontrolki się nie zapaliły ( działają tylko kontrolki od kierunków) a po odpaleniu nie chodzi obrotomierz, w czasie jazdy nie działa prędkościomierz nie liczy przejechanych kilometrów. na drugi dzień zauważyłem że nie działają również przednie i tylne wycieraczki oraz nawiew w kabinie. Poza tymi usterkami wszystko działa, zapala bez żadnych problemów. |
22-01-2012, 21:39 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,976
Sprawdź masę tablicy zegarów - jak w opisie, włącznik wycieraczek ma wspólną masę z tablicą, więc sugeruje to wspólną awarię. Możliwe, że straciłeś inne masy - tą od wentylatora. Wg angielskiej instrukcji przy podstawie przedniego słupka po przeciwnej stronie do masy tablicy - ale to w anglikach, w kontynentalnych modelach może być inaczej - nie wiem, nie szukałem...
No i przeleć się po bezpiecznikach (wszystkich).
Zgredzik |
28-06-2018, 19:16 | #9 |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 DI
Postów: 9
dzięki za To forum,i mnie dopadła dziś ta niedogoność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzieki przeczytaniu tematu ,15A załatwiło sprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pozdrawiam wszystkich
