20-04-2018, 10:52 | #11 | |
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: S-MAX
Odp: Radio Sony CD a podłączenie wzmacniacza
Zastanawiam się, czy samemu można podłączyć wejścia cinch w radiu. Czy ktoś próbował ? A nawet pójść dalej i przylutować kabel z wtykami, który bezpośrednio można podłączyć do wzmaka. Wtedy nie będzie trzeba kombinować z gniazdami. |
20-04-2018, 12:23 | #12 |
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Pewnie że możesz. Wpinasz sie przed końcówką mocy w radiu i masz czysty sygnał. Wykonalne jak najbardziej. Jak jeszcze dasz wzmacniacz gdzieś z przodu auta to i dużo ciągnięcia kabli do głośników nie będzie.
21-04-2018, 13:05 | #13 |
Model: S-MAX
A czy ma ktoś może schemat/zdjęcia jak to wykonać ?
Ja wzmacniacz chcę zamontować pod schowkiem, od spodu. Nie będzie właśnie aż tyle kabli. |
23-04-2018, 10:13 | #14 |
Postów: 1,295
Pewnie ciężko ze schematem. Rozbierz, zrób dobre fotki i wrzuć na znane forum elektroniczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ktoś obeznany podpowie co i gdzie lutować. Opcja druga to znajdź końcówki mocy (te układy przykręcone do radiatorów), znajdź opis ich na necie po nazwie układu i masz rozwiązanie. W opisie będzie gdzie wchodzi sygnał do , gdzie wychodzi itd.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]bardziej opis jak to zrobić niż schemat konkretnie pod radio ale zasada taka sama. Jak masz i umiesz posługiwać się lutownicą to nie powinieneś mieć problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przy czym za skutki nie odpowiadam bo w tym radiu tego nie robiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-04-2018, 17:05 | #15 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Oczywiście ideałem byłoby radio z wyjściami RCA, bez takich dodatków, ale zupełnie nie mogę narzekać. |
24-04-2018, 19:34 | #16 |
Postów: 1,295
To kiepscy ci elektronicy bo tak jak pisałem- wlutowujesz się w odpowiednie nóżki końcówki mocy i wyprowadzasz czincze na wierzch i masz rca. Odpowiednie nóżki znajdziesz w Internecie jak wklepiesz nazwę końcówki mocy. Jak ktoś tego nie robił to może mieć obawy ale elektronik powinien wiedzieć jak to zrobicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Adaptery się sprawdzają, tak samo wzmacniacz z wejściem "HI input". Lutowanie kabelkow bardziej idzie na jakość sygnału bo do wzmacniacza idzie czysty sygnał bez żadnych szumow. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-04-2018 o 19:38 |
25-04-2018, 11:23 | #17 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Może w Krakowie i innych miastach jest inaczej i lepiej, bo taki warszawski moloch niestety nie oferuje wielu prostych rzeczy. Z innego temuatu caraudio, to robiąc instalację w aucie skończyły mi się wtyki widełkowe i wtyki typu żeńskiego do okablowania głośnikowego. Kupienie tego w Warszawie też okazało się niewykonalne ot tak w sklepach stacjonarnych. Tylko do zamówienia przez internet. Co zrobiłem i po 48h już je miałem, ale to że nie ma dostępnego ot tak - szok. Może jakiś pan Zdzisio w jakimś sklepie osiedlowym gdzieś to sprzedaje, ale informacje o tym zupełnie są niedostępne online. |
26-04-2018, 08:02 | #18 |
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
ja mam z sony6cdmp3 wyciągnięte rca i podpięty wzmacniacz, spróbuję w czeluściach pw odnaleźć instrukcję wyprowadzenia wyjścia
znalazłem, ale chyba foty wygasły, #933 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wilczak ; 26-04-2018 o 08:22 |
26-04-2018, 09:35 | #19 |
Postów: 1,295
Dla uproszczeni [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Końcówka mocy 70072ab wedle noty pasuje po drodze podpiąc kondensatory 470uf. Trzeba by sprawdzić ale raczej końcówka mocy będzie taka sama w 1CD i 6CD. Ostatnio edytowane przez peteypee ; 26-04-2018 o 09:47 |
26-04-2018, 20:39 | #20 | |
Model: S-max/Subaru
Silnik: 2.5T/3
Rocznik: 2009/2006
Postów: 177
