04-07-2018, 10:44 | #21 |
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Odp: Wyciek płynu chłodniczego
Korka spustowego niema trzeba zdjąć dolny wąż na chłodnicy i zlać do jakieś misy.
04-07-2018, 20:48 | #22 |
Zarejestrowany: 28-06-2018
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
W chłodnicy od 1.3 benzyny jest. Po stronie zbiornika wyrównawczego. Na dole jest spustowy, a na górze odpowietrzający. Oddałem do mechanika za 50 zł. (Spuszczenie płynu, wymiana zbiornika, zalanie nowego płynu). Sam bym to zrobił, ale bez kanału albo podnośnika ciężko.
05-07-2018, 08:50 | #23 |
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Oby śmigało
07-07-2018, 22:58 | #24 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
Pojeździłem dwa dni. Płyn w zbiorniku wyrównawczym spadł z kreski przy max na trochę powyżej kreski min. Może układ się odpowietrzył przy dłuższej jeździe. Albo trzeba będzie coś dolać albo znowu szukać dziury.
08-07-2018, 09:52 | #25 |
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Sprawdź na zimnym silniku dolej i obserwuj.Czasem lubi rozszczelnić,odkształcić się obudowa termostatu wyciek może być nie widzialny bo płyn pod wpływem temp.silnika odparowuje,trzeba oglądać na zimnym obmacać czy nie będzie gdzieś podciekało.
11-07-2018, 18:08 | #26 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.3 benzyna
Postów: 19
Płyn dolałem do maxa kilka dni temu i poziom się trzyma. Jeździłem w sumie po mieście, dziś wybrałem się na godzinną wycieczkę i po jakiejś godzinie zapaliła się czerwona lampka od temperatury. Zjechałem na bok, rury ciepłe, zbiornik gorący nic nie cieknie. Dojechałem do celu na włączonym nawiewie ustawionym na grzanie, żeby ściągnąć temperaturę z obiegu.
Wentylator chłodnicy załączył się dopiero na postoju, czy on nie powinien chodzić jak temperatura osiągnie jakąś wartość, a nie tylko na postoju jak już się nie jedzie? I o dziwo pod domem jak zaparkowałem i stałem chwilę z włączonym silnikiem, wentylator zaskoczył i chodził a temperatura podskoczyła o jedną kreskę. Ktoś miał podobny problem? Sprawa zamknięta, po akcji z pękniętym zbiornikiem wyrównawczym zaraz poszedł termostat. Ostatnio edytowane przez sqoczek ; 14-07-2018 o 10:32 |
