Stary 13-08-2018, 17:29   #1
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: s-max 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 25
Domyślnie nie działający egr i błąd
Dzisiaj sprawdzałem ręcznie i egr nie działa nie otwiera się mimo, że ręcznie działa bardzo lekko. Zrobiłem zdjęcie z forscana czy ktoś może mi coś na jego podstawie powiedzieć? Mam jednocześnie wrażenie że samochód bardzo opornie wkręca się na obroty...
Typ Pliku: jpg IMG_0544.jpg (92.7 KB, 63 wyświetleń)
Darecki121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2018, 20:06   #2
Darecki121
Avatar Darecki121
Imię: Darek
Silnik: diesel
Postów: 25
Domyślnie Odp: nie działający egr i błąd
pomoże ktoś? bo po czytaniu wielu wątków odnoszę wrażenie że ktoś nieudolnie wyprogramował egr i po resecie pcm wyszły te cuda... na forum peugeota wyczytałem jeszcze, że jak nie działa egr poprawnie to silnik dudni... u mnie jest dokładnie to samo... proszę o pomoc...
Stary 13-08-2018, 20:19   #3
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Po resecie nic się nie zmienia.Zaślep egr-a i zobaczysz czy przestanie dudnić,zacznie lepiej jechać.
Jak zapali checka tzn ze jest niewyprogramowany
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2018, 17:31   #4
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Raczej nikt go nie usowal programowo.
Z prostego powodu. W przedliftach zaslepienie EGR- u nie wygeneruje bledu ani tym bardziej nie wywali chec engine
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 15:29   #5
retroav
Imię: łUKASZ
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: S-MAX
Postów: 10
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze jeśli mam auto z 2009 r z dpf to mogę zasklepić egr bez programowania oraz obaw o błąd czy zła prace ?
retroav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2018, 16:06   #6
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Mozesz zaslepic bez konsekwencji wywalenia bledow.
Aczkolwiek sa tacy, ktorzy twierdza, ze zaslepienie EGR ma wplyw na wypalanie DPF-u. Wedlug mnie marginalny w porownaniu do takich czynnikow jak styl jazdy i stan silnika oraz ukladu wtryskowego.
Silnik napewno nie bedzie gorzej pracowal. Jedynie co moze sie zmienic to wydluzy sie troszke czas po jakim osiagnie temp robocza podczas jazdy miejskiej.
Stary 15-08-2018, 17:58   #7
retroav
Imię: łUKASZ
Model: S-MAX
Postów: 10
Autko mi trochę kopci przy deptaniu oraz na wstecznym na czarno. Solid wskazał błąd egr. Naprawa przez zaślepienie i program 450 zł. To na program chcieli mnie naciąć ?
Stary 15-08-2018, 20:49   #8
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Kolega retroav napisał ze błąd egr-a wywala. Wyprogramowanie usuwa z tablicy kody błędu i wstrztmuję pracę zaworu.
Bardzo jestem zdziwiony jak pisze lucas4891 ze zaślepienie nie zaświeci check.A może będzie to dla mnie nowa lekcja.
Tak czy inaczej najpierw zaślep i będzie wszystko wiadomo.
Stary 16-08-2018, 06:30   #9
retroav
Imię: łUKASZ
Model: S-MAX
Postów: 10
Napisał malaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam żadnego błędu na desce. Podobo jakiś błąd egr wyszedł po pośpiechu pod komputer.
Stary 16-08-2018, 20:00   #10
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
W przedlifcie zaslepienie nie powoduje pojawienia sie bledu. Polift to juz inna bajka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
