Stary 20-06-2017, 06:27   #1
slawek33a
Imię: slawek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Juz trzy zmiany pompy wspomagania co jest grane ?
czesc wszystkim od dluzszego czasu mam problem z pompa wspomagania w moim.escorcie zmienilem juz 3 takowe pompy przeplukalem uklad a pompa jak wyje tak wyje nie ma zadnych wyciekow wspomaganie smiga ladnie tylko ta pompa moze pryczyna lezy gdzie indziej obczytalem sie wsedzi i nic ciekawego nie znalazlem moze ktos z was mial taki problem i go rozwiazal
dzieki
slawek33a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 06:46   #2
salom
Domyślnie Odp: panowie doradzcie
A jesteś pewny, że to pompa wyje ?? Nie zdarza się aby 3 wymienione pompy, jednakowo wyły. No dwie, to przypadek, ale żeby 3, to jak wygrać w totolotka.
Sprawdż dokładnie, bo maglownica, a konkretnie zaworki w maglownicy mogą wyc, bo w układzie jest bardzo duże ciśnienie oleju.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 07:13   #3
slawek33a
Imię: slawek
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 19
a jak to sprawdzic i zrobic
Stary 20-06-2017, 13:55   #4
salom
Domyślnie Odp: Juz trzy zmiany pompy wspomagania co jest grane ?
Pompa wspomagania będzie wyła wtedy, jak ma za ciężko pracować, czyli coś musi być przytkane, i ciśnienie oleju nie krąży swobodnie.
Bo pompa dopiero daje maksymalne cisnienie, jak zaczynasz kręcić kierownicą, dopiero wtedy zaczynają pracować zaworki w maglownicy, dając przepływ oleju w jedną lub drugą stronę.
Może być również wadliwy przewód ciśnieniowy od pompy do maglownicy, i wewnątrz osnowa jest popękana, nie ma pełnego przelotu i zaciska się olej w przewodzie.
I naczej tego nie sprawdzi, jak tylko założenie drugiego, używanego przewodu ciśnieniowego.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2017, 10:37   #5
slawek33a
Imię: slawek
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 19
ok trzeba poszukac i zmienic zobaczymy czy pomoze
Stary 22-06-2017, 18:16   #6
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Kiedy Ci wyje? Na maksymalnym skręcie kół, czy ciągle?
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 04:29   #7
slawek33a
Imię: slawek
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 19
wyje jak jest dobrze silnik rozgrzany
Stary 23-06-2017, 05:09   #8
salom
A czy to na pewno wyje pompa wspomagania ??
Czy sprawdzone na 100 procent ?
Wtedy, kiedy wyje, poluzować złączkę przewodu ciśnieniowego, zasłonić to trochęjakąś szmatą, poleci trochę oleju, jak nie ucichnie na poluzowanej złączce, to nie pompa.
Bo tak jak wyżej pisałem, nie mogą 3 rózne pompy wyć jednakowo.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2017, 07:43   #9
slawek33a
Imię: slawek
Model: escort
Rocznik: 1997
Postów: 19
jesli to nie bedzoe pompa to co jeszcze moze byc ?
a czy rozrzad tez moze wyc moze jakas rolka ?
Stary 23-06-2017, 08:27   #10
salom
Czy wyje rolka, aby sprawdzić t zdejmuje siępasek wielorowkowy, uruchamia silnik.
Czy wyje pompa, jak sprawdzic, pisałem wyżej.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:01.
